SMD LEDs aud einer 230V LED Glühbirne Uf0 8,8V ?
Gast #4361489
Hallo
ich habe eine LED "Glühlampe auseinander genommen und wollte die
einzelnen SMD LEDs Testen.
Also 5V aus dem Netzteil, einen 220Ohm Widerstand zur ersten groben
Strombegrenzung und nichts hat funktioniert.
Mit den Multimeter in der Diodentestfunktion eine der LEDs überprüft
in Durchlassrichtung leuchtete es auf einmal aber der Messgerät zeigt
keine Uf an.
Mmmh => Die Durchlassspannung muss also ungewöhnlich hoch liegen, also
extern Spannung auf 12 Volt erhöht und den Vorwiderstand bei 220 Ohm
belassen, falls die LED den Heldentot stirbt sind ja noch genug andere
überig.
Und "tada" die LED leuchtet.
Dann mal den DC Strom gemessen => 15mA also ein "normaler" Strom für
eine kleine SMD LED.
Jetzt mal Uf überprüft => Etwa 8,85V@15mA - das ist viel :-O
Sind da in einer SMD LED letztendlich zwei (drei) LED Chips in Reihe
geschaltet, oder hat das einen anderen Grund?
Und wenn mehrere LEDs in einer SMD LED(Gehäuse) nur darum um die SMD LED
Anzahl in einer 230V LED Glühlampe noch erträglich zu halten (hier44
Stück), oder hat das einen anderen Grund?
P.S.: Leider habe ich keine einstellbare Konstantsromquelle zu verfügung
- sollte ich wohl mal bauen (nicht nur für LED Testungen)
Lumi
#4361708
@ Lumi (Gast)
>geschaltet,
Wahrscheinlich.
>Stück),
Möglich. Denn das kostet alles Geld in der Massenproduktion.
