ESP8266 + Yeelight
OP #4361831
Hallo, hat jemand hier im Forum Erfahrung mit der Ansteuerung einer
Yeelight Lampe mittels ESP8266 oder ähnlichem Mikrocontroller?
Mein Ansatz für die Kommunikation ist ein HM-10 mit TI CC2541 Chip. Die
Yeelight Lampe wird auch bereits per Bluetooth erkannt. Mir fehlen
jedoch die entscheidenen Tipps zum Aufbau der eigentlichen Kommunikation
- also zum Austausch der Kommandos.
Schönen Abend noch,
Jan Christian
OP
Den EPS8266 mit dem HM-10 zu verbinden, ist simpel. Die Kommunikation
bzw. Steuerung läuft über AT Kommandos.
http://www.tinyosshop.com/datasheet/Tinysine%20Serial%20Bluetooth4%20user%20manual.pdf
So lassen sich bspw. Bluetooth Devices in der Umgebung scannen. Ich
finde hier auch die Yeelight Lampe.
Zur Yeelight gibt es ebenfalls eine Doku...
http://www.yeelight.com/download/yeelight_blue_message_interface_v1.0.pdf
Ich habe bislang jedoch keinen Hinweis finden können, ob oder wie sich
die Characteristics setzen lassen, damit entsprechende Daten an die
Lampe übermittelt werden können. Langsam befürchte ich, die Firmware des
HM-10 taugt nicht für meinen Wunsch...
Also das BT Modul muss per Virtuellen UART mit der der Lampe verbunden
werden mir würde da das BTM222 einfallen das HM-10 kenne ich nicht, dann
sollte das BTM222 mit dem ESP per Serial UART verbunden werden das
sollte Funktionieren mit dem ESP musst du dann die AT befehle über das
BT Modul senden.
