Can-lib in AS6.2 bauen
Gast #4361885
habs Googeln grad über - jetzt muss's Forum ran.
Hab vor einem Jahr MCUs erstmals wahrgenommen, nu will ich die Greifsche
can-lib ausprobieren. Noch nie eine static lib gebaut (und: externes
makefile verschärft vermutlich das Unterfangen. Mal sehen). Normale
Menschen scheinen dafür das Studio auch nicht nutzen zu wollen, mag
sein.
Deswegen findet man vielleicht auch wenig im Netz.
Momentan ist AS noch mein Mittel der Wahl. Bin auch bereit das zu
überdenken.
- AS6.2 vorhanden
- can-lib.zip von kreatives-chaos.com geladen
- Neues Static Library Projekt angelegt
- Quellen aus Ordner src eingefügt
- can.h eingefügt
- Build probiert - gibt paar Fehler
Gut, die Lib ist schon ein paar Jahre alt. prog_uint8_t ist wohl nicht
zu Unrecht deprecated mittlerweile
(Beitrag "prog_uint8_t") - geändert also. Auf
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/universelle-can-bibliothek wird
erklärt, wie man in AVR Studio baut (das ist sicher nicht dasselbe wie
AS6.2, aber was will man machen):
"Zuerst einmal muss die Bibliothek erstellt werden: Dazu ändert man im
src/-Ordner die Datei ‘config.h’ für seine Konfiguration ab und stellt
im Makefile den verwenden AVR-Typ ein.
Dann kann die Bibliothek gebaut werden:
$ make lib
Wer WinAVR verwendet kann auch einfach im Programmers Notepad eine der
Dateien aus dem src/-Ordner öffnen und dann “Tools > [WinAVR] Make All”
auswählen."
Also mit externem Makefile bauen. Kann man in den Projekteigenschaften
anhaken und das File angeben - prima. Baut aber nicht (erfolgreich).
Und nu? Kann man im kreativen-chaos thread noch in den Kommentaren
wühlen. Das gibts noch Tipps:
"You need an installed Version of WinAVR.
Then you go the src/ folder and adapt the config.h file and the Makefile
(MCU and F_CPU) to your needs. Then open a command line and type make
lib. This should build the library.
See also “Einbinden ins eigene Programm” in the article above."
Ok, gefunden. Unter dem Menüpunkt "Tool" in AS6.2 kann man ein schäbiges
DOS Command Prompt finden und dort "make all" eingeben, ach so war das
gemeint! Erleuchtung. Klappt aber noch nicht so ganz.
Jetzt gerade gibts leider nur ein "No rule to make target 'all'", aber
kann sein, dass da noch etwas fehlt. Gestern sah ich sowas wie "The
system cannot find the path specified."
Dasselbe gibts auch im Studio, wenn man den Build Button drückt:
------ Build started: Project: testcan, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "testcan.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio
6.2\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Documents and
Settings\furzi\My Documents\Atmel
Studio\6.2\testcan\testcan\testcan.cproj" (target "Build" depends on
it):
  Task "RunCompilerTask"
    Shell Utils Path C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils
    C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.2\shellUtils\make.exe -C
"C:\Documents and Settings\furzi\My Documents\Atmel
Studio\6.2\testcan\testcan" -f "makefile" all
    The system cannot find the path specified.
    make: Entering directory `C:/Documents and Settings/furzi/My
Documents/Atmel Studio/6.2/testcan/testcan'
    ECHO is off.
    -------- begin --------
    avr-gcc (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.4_1229) 4.8.1
    Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There
is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
    -f was unexpected at this time.
    make: *** [sizebefore] Error 255
    make: Leaving directory `C:/Documents and Settings/furzi/My
  Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "testcan.cproj" -- FAILED.
Done building project "testcan.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped
Gibt es Leute da draussen, die ab und zu schonmal eine static Lib im
Studio bauen? Und mit externem Makefile?
Wenns mit dem Studio sein soll, dann helfen Kommentare wie "ich nutz
kein Studio, aber.." nicht weiter. Wenn jemand schreibt: Vergiss das
Studio, ich mach das immer mit ... und bin seitdem zufrieden ... also
probier doch mal xy -- dann wäre das vermutlich ok. Ihr dürft mich
heilen, wenns notwendig ist. Wenns nur ein dummer Fehler war und Heilen
(noch) nicht notwendig ist, dann mach ich noch was ASxy weiter, bis zum
nächsten Mal.
Ich will ja nur mal bauen - kann doch kein Hexenwerk sein.
Sorry für den Roman.
