Spitzenwertgleichrichter, großer Frequenzbereich
Gast #4362375
ich benötige eine Schaltung die mir immer zumindest linear zum
Spitzenwert eine Ausgangsspannung liefern kann.
Problem dabei ist das Signal kann sowohl 3Hz als auch bis zu 7 MHz
erreichen.
Brauchen tu ich die Spannung um die Amplitude es Signals konstant zu
halten, da diese bei Frequenzen über 1MHz leicht abnimmt.
Das Messsignal muss nur linear zur Amplitude sein.
Danke!
Gast #4363209
> konstant zu halten, da diese bei Frequenzen über 1MHz
> leicht abnimmt.
Okay.
Wozu das?
Die Krümmung der Gleichrichter-Kennlinie spielt überhaupt
keine Rolle, solange der Gleichrichter frequenzunabhängig
arbeitet UND auf konstante Spannung am AUSGANG des
Gleichrichters geregelt wird.
#4363412
> Messbereich: Von 500mV bis ca. 1,2V
Dann lade Dir bitte mal ein Exemplar des SG503 MAnauls runter, z.b. bei
www.ebaman.com oder BAMA.
Und schau Dir an wie die Leutz das da an der Endstufe gelöst haben.
Was Du suchst ist ein LEVELER, und genau sowas sitzt z.B. in jedem guten
Signslgenerator (beispielsweise dem SG503)
