Wieder einmal: RFM12BP
OP #4363176
Meine Frage richtet sich explizit an diejenigen, die die RFM12BP-Module
erfolgreich einsetzen oder zumindest schon mal eingesetzt haben. Denn
die Suche nach 'RFM12BP' hier im Forum liefert eigentlich nur Fragen
warum es nicht funktioniert, aber eher keine Antworten wie es
funktioniert.
Hintergrund der Frage: Ich habe für meinen Garten eine Lichtsteuerung im
Einsatz bei der ein RFM12B 433MHz ingesamt 6Stck RFM12(mit und ohne 'B')
steuert - funktioniert einwandfrei. Nun hatte ich mir mal aus einer
Laune heraus noch 3x RFM12BP 868MHz mitbestellt und wollte nun mit
zweien eine Verbindung aufbauen. Den mir vorliegenden Dokumentationen
nach ist der 'BP' mit den 'B' Code-kompatibel, also habe ich den Code
der 433er Module auf 868MHz angepasst (also das 8xxx-Kommando und das
Axxx-Kommando) und zusätzlich die RXen und TXen-Pins verdrahtet - und
nix geht.
Weiterhin habe ich hier aber auch noch ein 433MHz-BP Modul, also habe
ich das als Quer-Check aufs Steckbrett gepackt und mit dem Original-Code
der im Einsatz befindlichen 433MHz RFM12-Empfänger angesteuert.
Eigentlich sollte er ja dann auf meinen aktuellen Sender reagieren: Nix
da, es rührt sich gar nix.
Gibt es noch ein undokumentiertes Kommando welches für die Nutzung
notwendig ist? Unterscheiden sich RFM12B und RFM12BP vom Code doch, und
wenn ja: Wo?
Hardware-Defekte möchte ich ausschliessen:
- Alle Module waren bislang unbenutzt frisch aus der Tüte
- Sie wurden definitiv nur mit 3.3V betrieben
- Die drei 868MHz-Module habe ich untereinander durchgetauscht, wäre
schon etwas merkwürdig wenn von drei neuen Modulen mindestens zwei
out-of-Box defekt wären.
- Die TXen/RXen-Pins habe ich jeweils direkt auf 3.3V verdrahtet, und
zwar entweder-oder und nie gleichzeitig
Bevor hier gleich wieder nach meinem Quellcode gerufen wird sei nochmals
darauf hingewiesen dass selbiger funktioniert. Wenn 'B' und 'BP'
tatsächlich 100% kompatibel wären müssten die 'BP' also auch
funktionieren...oder im Umkehrschluss: Es muss noch irgendeinen
Unterschied geben der genau das verhindert. Nur welchen?
Danke!
Ich habe die BP erfolgreich im Einsatz!
Habe aber beim Entwickeln der Schaltung feststellen müssen, das eine
gute Entkopplung über Elkos (10µF) und Kondensatoren (100nF) an jedem
Versorgungsspannungspin essentiell ist. Auch ist die wahl der
Spannungsversorgung an sich wichtig. Ich verwende im derzeitigen Design
Linearregler und die Schaltung ist mit hochwertigen Kondensatoren
bestückt. Mit No-Name-Kondensatoren ala Pollin und Reichtl, hat es bei
mir bisher noch nicht funktioniert.
Hast du denn mal geschaut, was genau nicht funktioniert? Funktioniert
die SPI-Übertragung, oder hat der RFM12BP schon da seine liebe mühe mit?
OP
Erstmal Danke für deine Antwort und sorry dass ich mich jetzt erst
melde, ich war unterwegs und hatte den Krempel nicht dabei ;-).
Gerade weiss ich mal wieder nicht ob ich lachen oder weinen soll.
Vorgeschichte: Um die RFM12BP zu testen habe ich sie mit dickem
doppelseitigem Klebeband auf ein Stückchen Lochrasterplatine 10x10
Löcher gepappt, an selbige Steckerleisten gelötet und dann kleine
Drahtbrücken vom RFM auf diese Steckerleisten. Mein Steckbrett lässt
maximal 12x2.54 Breite zu, somit war rechts und links dadurch jeweils
noch eine Lochreihe für Rangierleitungen frei.
Also aufs Steckbrett damit, ein Stück darunter meinen Ardurino Pro Mini
Clone und mit Rangierleitungen verdrahtet -> nix ging. Das war der
letzte Stand.
Nun habe ich eben mal einen RFM12 433MHz ausgebuddelt der auf einer
Adapterplatine mit Breite 12x2.54 steckt, d.h. diese Platine passt nicht
aufs Steckboard (bzw. es bleibt dann kein Platz mehr für die
Rangierleitungen). Also habe ich Rangierleitungen Buchse/Stecker direkt
an die Pins der Adapterplatine gesteckt und die anderen Enden wiederum
ins Steckbrett beim Arduino (der RFM12 schwebte jetzt halt an den
Leitungen in der Luft) -> funzt, mit ungeändertem Code!
Also wieder das RFM12BP 433MHz genommen und diesmal ebenfalls nicht aufs
Steckbrett gepackt sondern die Leitungen einfach vom RFM12 direkt auf
die RFM12BP-Adapterplatine umgeschwenkt -> funzt jetzt auch!?!
Die Dinger machen mich echt fertig, wie denn das nun wieder?
Falls der Verdacht aufkommt beim Eindrücken aufs Steckbrett hat der
RFM12BP möglicherweise direkten Kontakt zur darunter liegenden
Lochrasterplatine bekommen: Nein, das hatte ich bei allen Modulen schon
gecheckt.
Jetzt werde ich den ganzen Spass nochmals 'freischwebend' mit den
868MHz-Modulen aufbauen, wenn das dann auch funktioniert kriege ich
endgültig die Krise.
Stay tuned...
