ESP8266: Ethernet Frames senden/empfangen
Gast #4365225
kann man einen ESP8266 eigentlich auch sinnvoll verwenden, wenn einen
der interne TCP/IP-Stack nicht interessiert?
Ich möchte gerne rohe Frames auf layer 2 zwischen einem Rechner und dem
ESP8266 austauschen. Damit könnte man dann beispielsweise ganz normal
funktionierendes WiFi am Raspberry Pi umsetzen, ohne dass man einen
USB-Port benötigt. Wenn es nicht sehr schnell sein muss, scheint mir das
praktikabel zu sein. (Was schafft der UART am ESP? 2-3 Mbps?) Auf dem
Rechner würde dann unter Linux ein kleines Programm die Daten zwischen
ESP und einem tun/tap-Device schaufeln und die Konfiguration des ESP
übernehmen.
Ich hab mir da im Netz einen abgesucht, aber nichts gefunden, was in
diese Richtung geht.
