Frage Sleep-Modi
Gast #4366913
ich habe mithilfe dieses Artikels:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Power_Management#Manuelles_Deaktivieren
die Sleep-Modi ausprobiert und sie jeweiligen Stromaufnahmen mit einem
Multimeter gemessen. Das, was ich testen wollte, hat funktioniert.
Im Artikel ist beschrieben, welche Bits in welchen Registern zu setzen
(löschen) sind, um Strom zu sparen. Unten im Beispiel wird aber unter
anderem die Funktion sleep_cpu(); verwendet. Was steckt da genau hinter?
In der Atmel-Hilfe habe ich nur Erklärungen gefunden, was bei diesen
Funktionen passiert, aber verbirgt sich da auch nur das Setzen von
Registerwerten hinter? Warum ist oben erklärt, wie man es per
Registerbits macht, und unten werden dann solche Funktionen aufgerufen?
Eine Funktion kann auch nur ein einzelnen ASM Statement beinhalten. Der
Witz der Funktion ist die Abstraktion. Diese Abstraktion heisst auf
verschiedenen Controllern gleich, kann sich unterliegend vom einen zum
anderen etwas aendern.
zB wurden die Registeradressen bei den AVR vom einen zum anderen ueber
eine Grenze hinweg verschoben, sodass sie nicht mehr mit derselben
Adressierung ansprechbar sind.
Das alles soll den Programmierer nich kuemmern, deswegen die
abstraktion.
