Hochspannungsschutz
#4367103
Ich denke, dass du mit einem Luftschütz da nen Schaltweg von bis zu 40
mm brauchst, je nach Luftfeuchtigkeit.
Da käme dann entweder ein gut isolierter Handschalter, oder ein Ölschütz
in Frage.
Um welche Ströme handelt es sich da denn? Eher Trafostation, oder eher
Zündspule.
#4367112
@ Bernhard (Gast)
>ich bin bei der plannung einer hochspannungsversuchsanlage und benötige
>hier zu ein hochspannungsschütz bis zu 30kV um einen Entladewiderstand
>zu schalten. könnte mir wer einen empfehlen?
Das ist kein Normalzeugs, das haben nur wenige Spezialhersteller.
http://www.gigavac.com/
Vorsicht, das Zeug kostet ne Kleinigkeit ;-)
Ist aber gut.
Gast #4367127
Hi, ich betreibe auch ein solches Versuchsfeld. Ist aber
Mittelspannung!!
Zum Entladen/Erden /Kurzschluessen brauchst Du ein
Mittelspannungsschaltfeld. Das gibts von Siemens, Schneider.... wie Sand
am Meer. Evtl auch gebraucht.
Als Handbedienung oder automatisch. Mit SIL3 Absicherung per SIPROTEC...
Falls es nur darum geht intern was zu entladen, innerhalb der Prüfzelle
-> da hat mein Vorredner Recht.
Wenn es um Sicherheitsfunktionen geht -> Mittelspannungstechnik. Und
dann am besten vom TÜV abnehmen lassen!!
