PCF 8591 Frage - Übernahme von Daten
OP #4368553
Hallo Gemeinde
Zum einlesen von analogen Spannungen an einem PCF8591 benutze ich den
folgenden Code: (AT 1284p, C, 16M mit Anzeige auf dem Bus)
while(1)
    i2c_start(PCF8591w);
    i2c_write(0x44);  // 0x44
    i2c_stop();
    i2c_start(PCF8591r);
      for (i=0;i<5;i++)
        results[i]=(i2c_readAck());
          adc1=results[1];
          adc2=results[2];
          adc3=results[3];
          adc4=results[4];
    itoa( adc1, Buffer, 10 );    // Zeile 1
    lcd_printlc(1,1,Buffer);
    itoa( adc2, Buffer, 10 );    // Zeile 2
    lcd_printlc(2,1,Buffer);
    itoa( adc3, Buffer, 10 );    // Zeile 3
24
    lcd_printlc(3,1,Buffer);
25
26
    itoa( adc4, Buffer, 10 );    // Zeile 4
27
    lcd_printlc(4,1,Buffer);
28
29
    _delay_ms(1300);        // Pause 200 ms
30
31
    i2c_stop();
32
33
    _delay_ms(200);        // Pause 200 ms
34
35
    return 0;                                    //
36
37
Leider verstehe ich ein paar Sachen nicht. Im Datenblatt bin ich auch
nicht fündig geworden.
1.
for (i=0;i<5;i++)
      adc1=results[1];
      adc2=results[2];
      adc3=results[3];
      adc4=results[4];
Mit i zähle ich von 0 bis <5, das 5 mal. in results verwende ich aber
nur 1 bis 4. Gebe ich 0 mit an ergibt es sehr komische Werte oder eine
verzögerte Anzeige oder es muss reset gedrückt werden. Warum?
2.
Nach dem einschalten werden die Werte der Einstellung von A0 bis A3
eingelesen und angezeigt. Aber nur dann. Da alles in einer while
Schleife ist, müsste es doch ständig neu (Wert änderung) angezeigt
werden. Leider macht es das nur ein mal Warum?
achim
#4368684
@Achim Seeger (achims)
Na, mal wieder am kämpfen mit dem I2C Bus? ;-)
>while(1)
>    i2c_stop();
>      for (i=0;i<5;i++)
Soweit richtig. Aber was soll das hier?
>          adc1=results[1];
>          adc2=results[2];
>          adc3=results[3];
>          adc4=results[4];
Warum kopierst du IN der Schleife die Daten immer wieder um? Das ist
sinnlos. Erst recht, wenn man die Daten sowohl im Array results[] als
auch in 4 Einzelvariablen stehen hat. Das Array reicht und ist besser!
Was fällt dir hier auf?
>    i2c_stop();
Das muss weiter oben stehen, nach der Ausleseschleife.
>    return 0;                                    //
Das hat in der while(1) Schleife nichts zu suchen.
>for (i=0;i<5;i++)
>      adc1=results[1];
>      adc2=results[2];
>      adc3=results[3];
>      adc4=results[4];
Das ist so oder so MURKS! Ist das von dir oder aus dem Internet kopiert?
So wäre es sinnvoll!
while(1) {
  i2c_write(0x44);
  i2c_stop();
  for (i=0; i<4; i++) {
  i2c_readNAck();
  i2c_stop();
  itoa( results[0], Buffer, 10 );    // Zeile 1
  itoa( results[1], Buffer, 10 );    // Zeile 2
  itoa( results[2], Buffer, 10 );    // Zeile 3
  itoa( results[3], Buffer, 10 );    // Zeile 4
23
24
25
  _delay_ms(1300);
26
Weil du ein return IN der Schleife hast, was dort nie reingehört.
OP #4368691
Hallo Falk
stimmt wie immer was du sagst, kämpfe wieder mit dem Bus. Hatte den PCF
8591 lange vor mir her geschoben. Gehe in jetzt an, kann mmich nicht
ewig da vor drücken. Eigentlich ist es leichter als gedacht.
Teile stammen aus dem Netz, das andere aus dem Datenblatt.
Werde es so machen wie du es schreibst. Kämpfe auch noch mit dem
Festkomma dazu.
Leider sind die Beispiel im Netz sehr wenig. Da hilft nur fragen.
danke
achim
#4368692
@ Achim Seeger (achims)
>Festkomma dazu.
Warum? Du kennst doch den Artikel Festkommaarithmetik. Dort sthet
nahezu alles drin.
Man hat nicht immer Beispiele. Und man braucht sie auch nicht immer.
Manchmal muss man sich das allein erarbeiten.
#4368722
OK, hier mal aufgeräumt und mit Erkenntnissen nach dem Lesen des
Datenblatts ;-)
i2c_write(0x44);   // Analog out enable, auto increment, channel 0
i2c_stop();
while(1) {
  i2c_readAck(); // first data is old
    results[i]=i2c_readAck();
  i2c_readNAck();
  i2c_stop();
23
24
25
26
27
28
  _delay_ms(1300);
29
OP #4369009
Noch gar nichts, soweit bin ich noch nicht. Bin gerade dabei die Länge
der Ausgabe zu begrenzen und umzurechnen.
Ausgabe min-max = 0 bis 255
Uref 5V
Faktor *195
Beispiel
Ausgabe 128-> *195 Anzeige U 253506
Jetzt fehlt nur noch die Begrenzung auf 3 Stellen und das Komma
Bin Festkommaarithmetik drin und versuche zu verstehen
Habe das Control Byte gesehen und im Datenblatt gelesen und werde es auf
jeden fall nutzen. Schon eine Idee wie es geht?
achim
#4369015
Ach so? Und was ist das hier?
    i2c_stop();
Kann es sein, daß du mal wieder gar nicht so recht weißt, was du da
eigentlich tust?
Vollkommen falsch. Zuerst muss mal das Auslesen des ADC sauber laufen.
Da zeigt man einfach den ADC Wert an und fertig. Die Umrechnung in V
kommt viel später.
Du bist ein echter Künstler . . .
Sagt der Taxifahrer: "Das Lenkrad werde ich auch nutzen, weiß einer wie
das geht?"
OP #4369028
Du meinst das 0x44?
Laut Datenblatt habe ich die Einstellung gemacht. Man kann auch mehr
auswählen, Eingänge oder so, gelesen ja, angewendet ja, mehr nicht.
Hatte zu Anfand z.B. so was drin 0b01000100 (0x44).
Der ADC wird jetzt sauber ausgelesen. Lasse den ADC wert neben der
Angabe P1 bis P4 anzeigen, Bereich von 0 bis 255. Leider geht es
manchmal nicht auf 0 und springt manchmal, Wahrscheinlich Poti,
Benutze zur Ausgabe ein I2C display mit 4x16
Warum meckerst du immer über mich. Kämpfe mich durch. Einen Porsche habe
ich gerade nicht, auch keinen VW, die haben selber Probleme mit der
Software. Bin von früher her einen Trabi gewöhnt. Auch damit kommt man
von A nach B, zwar langsamer, aber man kann ankommen damit.
