Polar-Pulsgurt Signale empfangen und auf Osc ausgeben.
OP #4369710
ihr kennt vielleicht die Polar-Brustgurte. Die Übertragen die
Herzfrequenz auf 5kHz. Ich möchte jetzt gerne diese Signale auf dem Osc
sehen. Leider habe ich keine Ahnung von Antennen und Filtern, deshalb
hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
Ich bin jetzt schonmal so weit, dass ich Kupferlackdraht um einen
Bleistift gewickelt habe, was laut Internet die richtige Antennengattung
für diese tiefen Frequenzen ist.
Damit ich wenigstens das Netz aus dem Osc bekomme, habe ich einen 1kHz
Hochpass eingefügt. Dennoch sehe ich nichts aussagekräftiges. Immernoch
viel zu viel Wellenchaos. Was muss ich denn noch machen, um nur die
Polar-Signale zu sehen? Osc ist auf 200mV eingestellt und der Brustgurt
ist testweise 5cm vor der Antennenspule. Da sollte das Signal doch
eigentlich alles andere überlagern?
Derzeitiger Schaltplan:
Ant----C1-----o---Osc
             R1
              o---Osc-Gnd
C1=100nF
R1=1kOhm
OP #4371125
Ich habe es jetzt mit einem Schwingkreis versucht, aber ausser ein 100mV
Rauschen sehe ich auch nichts. Die Entfernung zum Sender ist 3cm. Es
sollte so doch was zu sehen sein??? Wo ist mein Fehler?
Ant---------o-------Osc
         o--o--o
         C     L
         o-----o----Osc-GND
C=47uF
L=22uH
#4371205
Keine Ahnung von dem Gerät, aber:
Wenn das Teil mit 5 kHz arbeitet, kann das keine Radiowelle sein
(Antenne einige km lang), sondern die Übertragung erfolgt warscheinlich
rein induktiv über das Magnetfeld.
Wickle eine schmale Spule von z.B. 100 Windungen auf das Ende eines
Klorollen-Pappkerns. Die Spule dann am Scopeeingang anschließen, dann
müßte was zu sehen sein. Da kannst Du Dich dann durch Umdimensionieren
weiter rantasten. Wenn das Signal codiert ist, wird es viel aufwändiger.
Dein "Schwingkreis" kann nicht funktionieren, L zu klein, C zu groß.
Hilfsmittel zur Dimensionierung ist die "HF-Tapete". Keine Elkos
verwenden!
Gruß   -   Werner
