Frequenz zwischen zwei Signalen erzeugen
Gast #4370797
ich habe folgendes Problem für das ich eine gute Lösung suche. Und zwar
bekommt mein µC von außen ein Stützsignal zugeführt (Größenordnung 100
Hz). Die (soll) Stützsignalfrequenz ist dem µC bekannt und wird sich
während der gesamten Laufzeit nicht ändern.
Zwischen diesen Stützsignalen sollen von dem µC N äquidistante
Untersignale erzeugt werden wobei N sich vor Beginn eines jeden
Stützsignals ändern kann.
Also im Endeffekt würde entstehen für N = 6; N = 3 und N = 8:
S U U U U U U S   U   U   U   S UUUUUUUU S
Mein Lösungsansatz wäre gewesen einfach nach jedem Stützsignal einen
Timer aufzuziehen mit f = f_S * N (also Stützfrequenz mit der Anzahl der
Untersignale multipliziert).
Was meint ihr dazu?
Was mir ein wenig Sorgen bereitet ist das die Frequenz von S (aufgrund
der Quarz Streuung) nicht z.B. 100 Hz sondern 98 Hz beträgt während der
Quarz des µC meinetwegen etwas schneller läuft. Das würde dazu führen,
dass die Untersignale zu schnell generiert würden und sie zwischen S
nicht mehr äquidistant verteilt wären (sondern der letzte U hätte in
diesem Beispiel einen zu großen Abstand zum nachfolgenden S).
Gibt es eine Möglichkeit den Timer für die Untersignale optimal auf den
Stützsignalgeber anzupassen?
Vielen Dank!
Gast #4370814
Da brauchst du einen Timer mit genug Auflösung, also eher
16 Bit.
Ich kenne mich mehr in der Atmel-Welt aus, bei anderen µCs
wirds aber ähnlich gehen.
Bevor du nicht zwei Stützsignal-Trigger empfangen hast, wird es
nicht 100% passen, aber wenn du den Stützsignal-Trigger zu einem
Input-Capture-Eingang des selben Zählers schickst, kannst du die
Frequenz des Stützsignals (Zeitabstand in Timer-Ticks) gut
erfassen, und die Abstände (Timer-Ticks) zu den N gewünschten
Untersignal-Zeitpunkten berechnen.
Die Untersignal-Ausgabe könnte dann z.B. über Timer-Compare-
Interrupts bewerkstelligt werden.
#4370820
@ starseed (Gast)
Kein mensch nennt das Stützsignal. Das ist ein Referenzsignal der
Referenztakt.
Das macht eine PLL. Das kann man auch rein digital machen.
>Was meint ihr dazu?
Ich würde es mit einem 16 Bit Timer und den Input Capture sowie Output
Compare Funktion machen. Damit kann man SEHR genau die Referenz messen
und daraus die Pulse Zwischen den "Stützpulsen" generieren.
Ein Quarz hat nie 2% Fehler, bestenfalls 200ppm, das sind 0,02%.
>während der
Die Pll misst immer wieder den Abstand der Referenzpulse und generiert
daraus immer wieder leicht korrigierte Pulse.
