Ideen gesucht: Zeitgesteuerte Bewässerung
OP #4377391
Hallo Forum!
Als Neuling im Bereich Elektronik / Mikrocontroller bin ich aktuell auf
der Suche nach etwas Orientierung/Ideen/Impulsen...
Über eine programmierbare Zeitschaltuhr sollen, im Abstand von X min (x
zwischen 5 und 240), zwei Aktionen gesteuert werden:
1) einen Piezo-Lautsprecher ein paar Mal piepsen lassen, und danach
2) ein kleines Wasserventil für Y min öffnen (Y zwischen 1 und 5)
Es soll dabei zwei Voraussetzungen geben:
- Strom über Batterieversorgung (2-3 x 1,5 AA oder 9V Block)
- Die Aktionen sollen auch per Taster manuell aktiviert werden können
Ich habe noch keine Vorstellung von konkreten Bauteilen - bzgl. des
Ventils könnte ich mir auch irgendeine Form von Aktuator vorstellen, der
durch mechanische Manipulation "etwas öffnet und wieder schließt". Der
Wasserdruck soll sehr gering sein... etwa so, als ob man den Wasserhahn
nur geringfügig öffnet und ein ~3mm breiter Strahl rausfließt.
Von den bisherigen Recherchen hab ich die naive Vermutung, dass das
"nicht so wild sein kann", lasse mich aber gerne eines Besseren
belehren.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt ein Microcontroller sein
muss oder ob nicht ggf. auch eine simplere elektronische Schaltung mit
Kondensatoren/Transistoren das Werk vollbringen könnte.
Aus Mangel an Selbstüberschätzung wäre ich auch bereit, in den Entwurf
durch einen erfahrenen Elektroniker/Mechatroniker zu investieren...auch
in dieser Hinsicht würde ich mich über eine Kontaktaufnahme (ggf. in
Verbindung mit einer Kostenschätzung) sehr freuen.
Viele Grüße
wilkax
OP #4377418
Markus O. schrieb:
> Hallo und guten abend,
> ist das "kleine wasserventil" mit 2-3 AA Zellen oder 9v block zu
> betreiben?
Hallo Markus,
ich habe noch keine Vorstellung von konkreten Bauteilen, daher auch
nicht von einem konkreten Wasserventil. Ich könnte mir dabei auch
irgendeine Form von Aktuator vorstellen, der durch mechanische
Manipulation "etwas öffnet und wieder schließt". Der Wasserdruck soll
sehr gering sein... etwa so, als ob man den Wasserhahn nur geringfügig
*zur Vollständigkeit habe ich diese Detailinfo im ersten Beitrag ergänzt
#4377470
Ich würde da z.B. Motoren aus den elektronischen Heizungsthermostaten
vorschlagen. Die funktionieren auch mit 2x AA und sind halt über ein
Getriebe untersetzt, so dass etwas mehr Drehmoment ansteht. Die
Geschwindigkeit beim Auf- oder Zudrehen sollte ja eher nebensächlich
sein.
