(A)Synchronmotor, automatischer Drehrichtungswechsel
Gast #4377895
Beim Zerlegen einer defekten Mikrowelle fiel mir folgendes auf:
Der Getriebemotor für den Drehteller hat nur 2 Anschlüsse, die direkt
mit den 230 V~ versorgt werden.
Als das Gesamtgerät noch lief, wechselte dieser Motor nach jedem
Einschalten seine Drehrichtung.
Wie macht der das ? Remanenzmagnetismus?
#4377923
Reiner Zufall!
Bei längerer Beobachtung tritt auch die gleiche Drehrichtung auf.
Der Motor muß so primitiv wie möglich sein, darf ja nichts kosten, würde
den Profit schmälern.
Gruß   -   Werner
PS: Vorsicht bei Versuchen mit dem Trafo!
2000 V werden in < 1% der Fälle überlebt.
Gast #4378108
Ist das gleiche Motorprinzip wie z.B. bei einem Motor für Spiegelkugeln.
Solch einer läuft auch durch Zufall rechts oder links.
Weiterhin gibts solche Motoren auch in alten mechanischen
Zeitschaltuhren, oder den alten mechanischen Spül/Waschprogrammschaltern
bei Spül- oder Waschmaschinen. Hier ist zur Vorgabe der Drehrichtung
teilweise einfach eine mechanische Sperre/Ratsche drin, sodass der Motor
nur in eine Richtung anlaufen kann. In der anderen blockiert und rattert
er eben kurz, bis er sich dadurch 'umdreht'.
Gast #4378526
> Reiner Zufall!
Die paarmal, wo ich darauf geachtet hatte, kam nach linksrum IMMER
rechtsrum bzw. umgekehrt; bei einer anderen Mikrowelle werde ich mal
genau aufpassen.
Wenn es auch beim Roulette derart viele "Zufälle" gäbe, würde ich zum
Spieler ...    ;-)
