Paulmann digitaler Lichtschlauch - Protokoll?
Gast #4378438
Hallo Leute,
es gibt da jetzt im Baumarkt einen digitalen Lichtschlauch von Paulmann.
Der kann jedes einzelne Streifensegment mit 6 RGB-Leds separat
ansteuern.
Als Verbindung sind 4 Leitungen: 12V, GND, GND, DIN.
Auf jedem Segment ist ein kleiner 8-poliger Chip, der wohl das Protokoll
dekodiert und die LEDs ansteuert.
Kennt schon jemand das Protokoll?
Ich kenne die RGB Dyco-LED mit SPI-Anschluss
http://www.kirronlightcomponents.com/de/produkte/leds/dyco-led .
Bei dem Lichtschlauch fehlt aber auch der Takteingang.
Adib.
Gast #4378484
Ich habe zwischenzeitlich meinen Lagic-Analyzer drangehangen:
- Packetaussendung aller 0,56sec
- Ruhepegel 0, Pulslängencodierte Information
- 0: T=2,2usec, Tp=0.33usec
- 1: T=2,6usec, Tp=1.0usec
- die Daten sind in Triplets je 8 bit pre Segment angeordnet
- zwischen den Triplets sind zusätzlich 3,5usec
- zwischen Bytes eines Triplets sind zusätzlich 0,75usec
- die daten pro Segment sind R-G-B mit MSB zuerst
Der original dekoder macht pro Farbe 6 Helligkeiten.
Die genauen Werte der Stufen sind pro Farbe verschieden.
R: ff, b4, 6e, 50, 32, 00
HTH,
Adib.
#4378586
Hallo  Adib,
das müsste der selbe Controller sein der auch z.B in den PL9823-LED zu
finden ist. Ich komm gerade nicht auf den Controller, aber wenn man nach
der LED sucht findet man in der Regel genug.
Die Controller schieben die Signale immer nur an die nächste LED weiter,
bis auf die ersten 3 Byte die Sie erhalten.
Die Zeiten sollten stimmen. Wichtig ist nur das eine Pause von 50 us ein
Reset durchführt nachdem die LED neu beschrieben werden kann.
viele grüße
Lassi
