Pin Kapazität, Streukapazität, Quarz
Gast #4378632
Hey,
ich lese mich gerade ein bisschen in die Berechnung der externen
Kondensatoren für ein Quarz ein.
Benutzen möchte ich einen Atmega88PA.
Lt. Datenblatt hat der eine Pin-Kapazität an XTAL1 von 18pF und an XTAL2
von 8pF.
Kommt da noch on top die in AVR186 genannte parasitäre Kapazität drauf?
http://www.atmel.com/images/doc8128.pdf
Ich würde gerne ein SMD-Quarz benutzen, das hat kein Metallgehäuse, was
auf Masse gelegt werden kann.
Wenn ich einen Guard-Ring um seine Anschlüsse ziehe und auf dem
Bottomlayer eine Massefläche platziere, dann können zwar weniger
Störungen auf den Quarz einwirken, aber ich fange mir doch wieder eine
Streukapazität gegen Masse ein? Das will ich eigentlich nicht…
TNX
Der Quarzhersteller spezifiziert eine Bürdekapazität für den Quarz. Die
will er sehen, um gut anzuschwingen und dann auch auf der angegebenen
Frequenz zu liegen.
Dein Layout und dein IC bringen parasitäre Kapazitäten mit. Du hast noch
zusätzlich Kapazitäten angebracht. In Summe sollten die der
Bürdekapazität entsprechen.
Beachte: deine Cs liegen wechselstrommäßig in Serie, so dass sie jeweils
doppelt so groß sein müssen, um die Bürdekapazität zu erreichen.
Man sollte die Kapazitäten so auslegen wie vom Kontrollerhersteller
empfohlen, dann hat man die größte Sicherheit für richtiges Schwingen am
Kontroller. Die Bürdekapazität ist für die Genauigkeit der Frequenz
wichtig, die Abweichungen sind aber so gering, dass sie für Kontroller
keine Rolle spielen.
 Schon 0,1% Frequenzfehler (1000ppm) sind für Kontroller uninteressant,
für falsches Bürden-C bekommt man bei Grundwellenquarzen selten mehr als
50ppm Frequenzfehler.
Die Kapazitäten an den Pins liegen ein Serie, d.h. da braucht man knapp
das doppelte der Bürdenkapazität. In der Regel braucht man noch
Kondensatoren dazu um die passende Kapazität zu erreichen. Solange man
die parasitäre Kapazität etwa kennt stört die also eher weniger.
