AVR - Verlust von Wert in Array
OP #4379620
Ich muss Werte von einem Array in einen anderen "kopieren".
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
uint8_t pwm[8];
void update() {
  char s_val[3];
  for ( uint8_t i = 0; i < 8; i++ ) {
    itoa(pwm[i], s_val, 10);
    sendString(s_val);
    sendString("\r\n");
  sendString("\r\n");
  sendString("\r\n");
23
24
25
26
int main(void) {
27
28
  init_USART();
29
30
  //Clear screen
31
  sendString("\033[2J");
32
33
  while ( 1 ) {
34
35
    pwm[0] = 1;
36
    pwm[1] = 7;
37
    pwm[2] = 15;
38
    pwm[3] = 33;
39
    pwm[4] = 40;
40
    pwm[5] = 80;
41
    pwm[6] = 140;
42
    pwm[7] = 255;
43
44
    update();
45
    _delay_ms(1000);
46
47
    pwm[0] = 255;
48
    pwm[1] = 140;
49
    pwm[2] = 80;
50
    pwm[3] = 40;
51
    pwm[4] = 33;
52
    pwm[5] = 15;
53
    pwm[6] = 7;
54
    pwm[7] = 1;
55
56
    update();
57
    _delay_ms(1000);
58
59
60
61
  return 0;
62
63
Dass dieser Code in der Form keinen echten Nutzen hat, ist mir bewusst,
sei jetzt aber erst einmal egal.
Einmal pro Sekunde wird das Array per Hand umgedreht. Das überprüfe ich
via UART. Nun aber der Output, der mich vor ein Rätsel stellt:
33
25
40
26
80
27
0
28
255
29
30
31
255
32
0
33
80
34
40
35
33
36
Wo ist die 140 ab der zweiten "Ausgabe" hin? Entweder der Compiler macht
Müll (was ich stark bezweifle), ich sehe den Fehler einfach nicht oder
es gibt etwas über Arrays zu wissen, dass ich noch nicht weiß.
Wenn mir jemand helfen kann, wäre ich mehr als dankbar,
LG Peter
Ein String belegt immer 1 Zeichen mehr, weil er mit einem NUL-Zeichen
terminiert ist. Dein s_val[3] kann also nur Zahlen von 0-99 aufnehmen.
Bei 255 schreibt itoa() das NUL-Zeichen irgend wo hin und trifft
scheinbar genau pwm[1]. Dann steht 0 drin und mit mit itoa() korrekt in
"0" umgewandelt.
Also s_val[4] und der Fehler sollte weg sein.
