BME280 auslesen
Gast #4380460
ich möchte einen BME280 auslesen.
https://www.bosch-sensortec.com/de/homepage/products_3/environmental_sensors_1/bme280/bme280_1
Hier gibt es vom Herstelle Code dazu:
https://github.com/BoschSensortec/BME280_driver
Wenn ich nun aus der bme280.c Datei die Funktion der Luftfeuchte
verwenden will habe würde ich in meinem Programm die bme280.h und
bme280.c includieren.
Zum testen will ich es zuerst am Raspberry PI versuchen. Einen andern
SPI Temperatursensor habe ich schon einmal ausgelesen, das war aber ohne
api.
Wie landet nun aber der Wert in einer Variable?
die Funktion sieht so aus:
 *  @brief This API is used to read uncompensated humidity.
 *  in the registers 0xF7, 0xF8 and 0xF9
 *  @note 0xFD -> MSB -> bit from 0 to 7
 *  @note 0xFE -> LSB -> bit from 0 to 7
 *  @param v_uncomp_humidity_s32 : The value of uncompensated humidity
 *  @return results of bus communication function
 *  @retval 0 -> Success
 *  @retval -1 -> Error
BME280_RETURN_FUNCTION_TYPE bme280_read_uncomp_humidity(
s32 *v_uncomp_humidity_s32)
  /* used to return the communication result*/
23
  BME280_RETURN_FUNCTION_TYPE com_rslt = ERROR;
24
  /* Array holding the MSB and LSb value
25
  a_data_u8[0] - Humidity MSB
26
  a_data_u8[1] - Humidity LSB
27
28
  u8 a_data_u8[BME280_HUMIDITY_DATA_SIZE] = {
29
  BME280_INIT_VALUE, BME280_INIT_VALUE};
30
  /* check the p_bme280 structure pointer as NULL*/
31
  if (p_bme280 == BME280_NULL) {
32
    return E_BME280_NULL_PTR;
33
    } else {
34
      com_rslt = p_bme280->BME280_BUS_READ_FUNC(
35
      p_bme280->dev_addr,
36
      BME280_HUMIDITY_MSB_REG, a_data_u8,
37
      BME280_HUMIDITY_DATA_LENGTH);
38
      *v_uncomp_humidity_s32 = (s32)(
39
      (((u32)(a_data_u8[BME280_HUMIDITY_MSB_DATA]))
40
      << BME280_SHIFT_BIT_POSITION_BY_08_BITS)|
41
      ((u32)(a_data_u8[BME280_HUMIDITY_LSB_DATA])));
42
43
  return com_rslt;
44
Gast #4381492
Du musst zuerst einen 32bit integer (32s) als Variable definieren.
Beim Aufrufen der Methode bme280_read_uncomp_humidity übergibst du dann
die Variable als Pointer.
Das Ganze sieht dann etwa so aus:
s32 humidity;
bme280_read_uncomp_humidity(&humidity);
printf("Die Feuchtigkeit beträgt : %d\n", humidity);
#4399263
Hi Leute,
ich habe diesen Sensor bei Watterott gekauft.
Python funktioniert. Leider in 'C' nicht.
Was mache ich falsch.
// Testprogramm -
// Auslesen BME280
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/i2c-dev.h>
#include "bme280.h"
#include "bme280.c"
int main(int argc, char **argv)
   s32 temperature, humidity, pressure;
   bme280_read_uncomp_temperature(&temperature);
   bme280_read_uncomp_humidity(&pressure);
   printf("Die Temparatur   beträgt:  %d\n", temperature);
   printf("Die Feuchtigkeit beträgt:  %d\n", humidity);
   printf("Der Luftdruck    beträgt:  %d\n", pressure);
   return 0;
Ausgabe Temparatur und Feuchtigkeit ist '0'. Luftdruck = 33760
Kurt
