Registerbeschreibung FM3 Spansion MB9B520M
OP #4381522
hallo
arbeite mich gerade ind den 32 bit Controller ein.
Habe den FM3 Sapnsion MB9B520/524 Controller.
Die FM3 haben Multifunkions Register.
"EPFR" oder
"PFR0"
usw .
Finde keine Beschreibung der Register.
Wo finde ich sowas,oder gibt es ein Software Programm für Win ?
Finde natürlich sehr viel ..
Franz
OP #4381776
void InitUart0(void)
  FM3_GPIO->ADE = 0x00FF;
  // Initialize ports for UART0
  FM3_GPIO->PFR2 |= (1 << 0x01) | (1 << 0x02);   // P21->SIN0_0,
P22->SOT0_0
  FM3_GPIO->EPFR07 |= (1 << 6);                  // Use SIN0_0, SOT0_0
  // Initialize UART asynchronous mode
  FM3_MFS0_UART->SCR =  0x80;   // UART reset
  FM3_MFS0_UART->SMR =  0x01;   // serial data output enable, operation
mode 0
  FM3_MFS0_UART->SSR =  0x00;   // 0x80 = clear receive error flag
  FM3_MFS0_UART->ESCR = 0x00;
  FM3_MFS0_UART->BGR = (36000000 / 115200 - 1);  // 115.2kbaud
  FM3_MFS0_UART->SCR |= 0x03;   // RX, TX enable
 ** \brief  Main function of project for MB9B520M series.
 ** \param  none
 ** \return uint32_t return value, if needed
 void PutCharUart0(uint8_t u8Char)
  while (!(FM3_MFS0_UART->SSR & (1 << 1)));   // wait for transmit
buffer empty
  FM3_MFS0_UART->TDR = u8Char;                // put u8Char into buffer
  if ('\n' == u8Char)
buffer empty
    FM3_MFS0_UART->TDR = '\r';                // put '\r' into buffer
Gerade hier habe ich noch Probleme.
ADE sind die Analogen Ports ?
PFR2  ???    wie ist hier die zuordnung zu den Port Pins ?
EPFR07 ???
P22->SOT0_0
#4381845
- FM3 PERIPHERAL MANUAL
4.6 Analog Input Setting Register (ADE)
This register sets analog input pins from AN31 to AN00.
Bit == 0 - digital
4.1. Port Function Setting Register (PFRx)
List of PFR Register Configuration
PFR2 = P2F to P20
- MB9B520M series, Datasheet
P21==
SIN0_0
INT06_1
WKUP2
BIN1_1
AN14
Ich arbeite nicht mit dem Board. Aber ich hoffe, dies hilft dir bei den
Dokumenten.
#4381988
Franz S. schrieb:
> Wie setzte ich den PortPin dann auf die verschiede Modis ?
4.15. Extended Pin Function Setting Register 07 (EPFR07)
Bit 6/7
SOT0B
[bit7:6] SOT0B: SOT0 Input/Output Select bits
Selects input/output for SOT0.
Du gehst bei deinem Code von einem Initvalue von 0b00 aus. (Schlechte
Idee)
D.h. der Befehl oben erzeugt 0b01
Uses SOT0_0 at the input pin of MFS ch.0 SOT.
Uses SOT0_0 at the output pin
Aufgrund des obigen Kommentares gehe ich auch davon aus, dass SIN0S auf
default angenommen wird.
[bit5:4] SIN0S: SIN0 Input Select bits
Selects input for SIN0
0b00 Uses SIN0_0 at the input pin of MFS ch.0 SIN. [Initial value]
#4385995
Hi Franz,
hab auch das selbe Board von Glyn (ADAM43-LCN-WQ-EDT-FM3).
Ich hab mit folgenden Code die UART3 Schnittstelle zum laufen bekommen.
void InitUart3(void)
  FM3_GPIO->PFR5 |= (1 << 0x00) | (1 << 0x01);    // P50->SIN3_1, P51->SOT3_1
  FM3_GPIO-> EPFR07 |= (1 << 23) | (1<<25);       // Use SIN3_1, SOT3_1
  FM3_MFS3_UART->SCR =  0x80;   // UART3 reset
  FM3_MFS3_UART->SMR =  0x01;   // serial data output enable, operation mode 0
  FM3_MFS3_UART->SSR =  0x00;   // 0x80 = clear receive error flag
  FM3_MFS3_UART->ESCR = 0x00;
  // Baud Rate Generator Registers
  FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 9600 - 1;    // 9.6 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 14400 - 1;   // 14.4 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 19200 - 1;   // 19.2 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 28800 - 1;   // 28.8 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 38400 - 1;   // 38.4 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 56000 - 1;   // 56.0 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 57600 - 1;   // 57.6 kbaud @ 36 MHZ
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 115200 - 1;  // 115.2 kbaud @ 36 MHz
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 128000 - 1;  // 128.0 kbaud @ 36 MHz
23
  //FM3_MFS3_UART->BGR = 36000000 / 256000 - 1;  // 256.0 kbaud @ 36 MHz
24
  FM3_MFS3_UART->SCR |= 0x03;   // RX, TX enable
25
26
  // UART0 interrupt settings
27
  NVIC_ClearPendingIRQ(MFS3RX_IRQn);
28
  NVIC_EnableIRQ(MFS3RX_IRQn);
29
  NVIC_SetPriority(MFS3RX_IRQn, 1);
30
 // FM3_MFS3_UART->SCR |= 0x10;   // Enable Reception IRQ (RIE) UART3
31
32
33
void PutByteUart3(uint8_t u8Char)
34
35
  while (!(FM3_MFS3_UART->SSR & (1 << 1)));   // wait for transmit buffer empty
36
  FM3_MFS3_UART->TDR = u8Char;                // put u8Char into buffer
37
38
39
40
void MFS3RX_IRQHandler(void)
41
42
  if ((FM3_MFS3_UART->SSR & 0x38) != 0)  // Check for errors PE, ORE, FRE
43
44
    FM3_MFS3_UART->SSR |= (1 << 7);      // Clear error flags
45
    FM3_MFS3_UART->RDR;         // Flush RDR
46
47
48
  if (FM3_MFS3_UART->SSR & 0x04)
49
50
    RX_data = FM3_MFS3_UART->RDR;         // RDR --> Received Data Register
51
52
Hast du schon was mit dem internen Work Flash gemacht?
Die automatischen Schreiberoutinen die in den AN angesprochen werden
funktionieren nur bedingt bei mir.
Nach dem löschen eines Sektors im Work Flash Bereich springt der
Programmcounter plötzlich auf die Adresse 0xFFFFFFFE und der Controller
macht nichts mehr. Die selben Routinen funktionieren aber für den Main
Flash Bereich ohne Probleme. Setze ich einen Breakpoint direkt nach dem
letzten Befehl der automatischen Löschroutinen funktioniert das löschen
auch im Work Flash Bereich.
Würde mich mal interessieren ob das einer hier schon zum laufen bekommen
hat.
Oder ob jemand die selben Probleme hat.
AN zu finden unter
https://www.spansion.com/downloads/MB9AB40N_MN706-00019-E.pdf
(Type 9).
Lg
Sven
#4387999
Moin Franz,
nein genau das selbe Board hab ich nicht aber ein ähnliches.
Bei mir ist der Controller (MB9BF524K) und der EVE Chip (FT801) auf der
selben Platine und mit dem Display verklebt.
Die genaue Bezeichnung des Boards ist:
Info im Netz unter:
http://www.glyn.de/data/glyn/media/doc/ADAM43-LCN-WQ-EDT-FM3.pdf
Das Board hat nur eine USB Buchse für Spannungsversorgung und zum
Programmieren. Daher kann ich nichts zu der USB Schnittstelle sagen.
Mfg
Sven
OP #4389720
Hallo
Habe diese Routine ,aber läuft nicht.
Sollte eigendlich auf PIN 27 was senden.
void InitUart1(void)
  FM3_GPIO->ADE = 0x00FF;// Ad -Wandler
  FM3_GPIO->PFR1 |= 0x000E;       // P11->SIN1_1, P12->SOT1_1,
P13->SCK1_1
  FM3_GPIO->EPFR07 |= 0x0000A800; // Use SIN1_1, SOT1_1, SCK1_1
  FM3_MFS1_UART->SCR =  0x80;   // UART reset
  FM3_MFS1_UART->SMR =  0x01;   // serial data output enable, operation
mode 0
  FM3_MFS1_UART->SSR =  0x00;   // 0x80 = clear receive error flag
  FM3_MFS1_UART->ESCR = 0x00;
//  FM3_MFS1_UART->BGR = (36000000 / 115200 - 1);  // 115.2kbaud
  FM3_MFS1_UART->BGR = (36000000 / 9600 - 1);  // 115.2kbaud
  FM3_MFS1_UART->SCR |= 0x03;   // RX, TX enable
*  DESCRIPTION:    sends a single character (no timeout!)
*  PARAMETERS:     Character
*  RETURNS:        None
void PutCharUart1(uint8_t u8Char)
  while (!(FM3_MFS1_UART->SSR & (1 << 1)));   // wait for transmit
buffer empty
  FM3_MFS1_UART->TDR = u8Char;                // put u8Char into buffer
  if ('\n' == u8Char)
buffer empty
    FM3_MFS1_UART->TDR = '\r';                // put '\r' into buffer
*  DESCRIPTION:    sends a complete string (0-terminated)
*  PARAMETERS:     Pointer to (constant) file of bytes in mem
*  RETURNS:        None
void PutStringUart1(uint8_t *pu8Buffer)
  while (*pu8Buffer != '\0')
    PutCharUart1(*pu8Buffer++);        // send every char of string
*  DESCRIPTION:    returns incoming character, if received
*  PARAMETERS:     None
*  RETURNS:        Character or 0xFF (Error) or 0 (Nothing)
uint8_t GetCharUart1(void)
  uint8_t u8Char;
  if ((FM3_MFS1_UART->SSR & 0x38) != 0)  // Check for errors PE, ORE,
FRE
    FM3_MFS1_UART->SSR |= (1 << 7);      // Clear error flags
    u8Char = FM3_MFS1_UART->RDR;         // Flush RDR
    return 0xFF;
  else if (FM3_MFS1_UART->SSR & 0x04)    // RDRF?
    if ('\r' == u8Char)
      u8Char = '\n';
    return (u8Char);
  else
    return 0;
Gast #4391320
Hier war das Problem .
  FM3_GPIO->ADE = 0x0000;// Ad -Wandler
P13->SCK1_1
  FM3_GPIO-> EPFR07 |= (1 << 11) | (1<<13);   // Use SIN1_1, SOT1_1 no
CLK
Gast #4577646
Hast Du gesehen, dass es eine Seite gibt, die UART Beispiele für alle FM
MCUs anbietet? www.io-expert.com/fm_examples/index.shtml leider sind da
nicht so viele Beispiele drauf, aber was mit UART. Vielleicht kommt ja
noch mehr.
