VCW 180 Steuerung über pins 34 und 789 sinnvoll?
Gast #4382883
Liebe Leute
Ich habe eine Vaillant VCW 180 mit Calormatic 330 Thermostat der
einigermaßen funktioniert, allerdings regele ich  die Temperatur in der
selten genutzten Wohnung soweit runter, dass die Therme nur selten
anspringt und ich im Winter nach und nach auf 12°C komme.
Nun bin ich bin dabei ein Themostat zur Steuerung der VCW 180 via SMS zu
nutzen, um durch rechtzeitiges Hochfahren der Therme die
Wohnungstemperatur vor Eintreffen in der Wohnung erträglich zu machen.)
Es gibt kaum derartige Thermostate! Dieses eine Gefundene (PT32 GSM) hat
allerdings nur einen potentialfreien Schalter der offenbar an die pins
3/4 der Therme drangehängt werden muss, was die Therme nur ein und
ausschaltet.
Nun hab ich aus dem Threat mitbekommen, dass die Spannungsdifferenz
zwischen den Pins 789 dazu dient, die Vorlauftemperatur zu modulieren.
Ich bin leider kein Elektronik-Bastler und überlege eine Lösung die
beides schafft - Vorlauftemperaturregelung und Fernsteuerung der Heizung
via SMS.
Macht es Sinn beide Termostate einfach parallel zu nutzen?: den
GSM-Thermostat fürs Ein - und Ausschalten der Therme und den Calormatic
330 für die Steuerung der Vorlauftemperatur - die bei kalter Wohnung
(12°C!) hoch und dann bei 20 und mehr °C nach und nach runter gehen
sollte.
Die Lösung wirkt irgendwie absurd, sollte aber von der Logik her den
Zweck erfüllen!
Ich bin auf eure Antwort neugierig!
Wolfgang
