Microchip IPE starten (Microchip Java)
OP #4384768
das Microchip IPE (Integrated Programming Environment) ist, wie viele
wissen werden, ein eigenständiger Programmer für PIC-Prozessoren. Ich
habe ihn bisher auf zwei PCs angewendet. Nach einem Update auf auf
Version 3.15 (Win 10) geht das aus folgendem Grund nicht mehr:
Das IPE ist keine .exe, sondern ein .jar. Microchip sagt dazu, man
braucht keine Java-Umgebung dazu, weil das IPE seine eigene Umgebung
mitbringt.
Die Vorgängerversion 3.10 konnte ich normal starten, bei der
Installation wurden Links passend angelegt, mit denen das ging. Ich
hatte dann zunächst nur das IPE auf 3.15 upgedated. Es gab keinen neuen
Link und der alte Link funktionierte nicht mehr direkt, aber ich
brauchte in den Eigenschaften den Pfad nur von 3.10 auf 3.15 zu ändern,
und gut war's.
Dann habe ich gleich das ganze IDE auf 3.15 upgedated und den Fehler
gemacht, den alten Link zu löschen. In dem hat aber offensichtlich das
Geheimnis gesteckt, wie das Java-Script zu starten ist.
Auch nach einer erneuten Deinstallation und Reinstallation sind weder
vom IPE noch vom IDE Links angelegt worden (warum? Oder wenn doch, wo?
In Start -> Alle Apps jedenfalls nicht). Das IDE ist eine .exe und damit
kein Problem, aber wie geht ipe.jar zu starten?
Grüße, Uwe
#4384781
Wenn Microchip dazu selber keinerlei Informationen liefert (was ich
nicht glaube), und google mit den Stichworten "ipe.jar starten" oder
"jar Datei ausführen" nichts anfangen kann (was ich nicht glaube), dann
wärst du der erste mit diesem Problem (was ich nicht glaube) oder es
geht gar nicht (was ich nicht glaube).
Oliver
OP #4384843
Hallo Oliver,
ich muss dir ja Recht geben. Meinen ersten Such-Versuch hatte ich wegen
dünner Ergebnisse etwas zu früh aufgegeben, mit dem Stichwort ""ipe.jar
starten" sah es auch dünn aus, war aber erfolgreich: Ein Beitrag von
2012 zeigte das Prinzip, nur die Pfade waren deutlich anders. Für Win 10
und Version 3.15 lautet das jetzt:
Ziel: "C:\Program Files
(x86)\Microchip\MPLABX\v3.15\sys\java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe" -jar
"C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLABX\v3.15\mplab_ipe/ipe.jar"
Ausführen in: "C:\Program Files
(x86)\Microchip\MPLABX\v3.15\sys\java\jre1.8.0_60\bin"
Anderes Symbol: C:\Program Files
(x86)\Microchip\MPLABX\v3.15\mplab_ipe\mplab_ipe.ico
Danke!
Nebenbei: In der Liste der installierten Programme und Features taucht
weder das IDE noch das IPE auf(?). Aber da komme ich auch ohne aus.
