PIC16F684 interner Kurzschluss
Gast #4384954
ich versuche gerade ein Gerät zu reparieren, bei dem ein PIC16F684 den
MOSFET eines Schaltreglers ansteuert um damit den Strom durch eine LED
konstant zu halten. Allerdings schaltet der MOSFET dauerhaft durch und
schließt damit die Versorgungsspannug kurz. Dieser wurde ausgetauscht
aber das Problem besteht weiterhin. Die Ursache scheint der PIC zu sein,
der nicht mehr richtig funktioniert. Im ausgebauten Zustand messe ich
zwischen den Anschlüssen für VCC und GND lediglich 17 Ohm und beim
Versuch ihn ohne Schaltung zu betreiben, spricht direkt die auf 100mA
eingestellte Strombegrenzung an. Die Versorgungsspannung am Board ist
korrekt angeschlossen und der verbaute Spannungsregler liefert ohne den
PIC auch seine 5V.
Die Schaltung lief viele Jahre ohne Probleme aber nachdem es
Kontaktprobleme am Stecker gab, wurde dieser neu gelötet. Danach hat sie
wohl beim Testen noch kurz funktioniert, bevor der MOSFET ausgestiegen
ist. Auch der neue MOSFET wurde direkt wieder heiß. Mehr weiß ich über
das Verhalten vor diesem Zeitpunkt leider auch nicht, da ein Kollege die
Reparatur durchgeführt hat.
Hatte vielleicht jemand schonmal ein ähnliches Verhalten bei einem
Controller oder eine Idee, was man da versuchen könnte?
Das Gerät wird vom Hersteller leider nicht mehr unterstützt, daher gibt
es auch keine Möglichkeit, einen neuen Controller zu bekommen. Die
Hoffung war, diesen vielleicht auslesen zu können wenn die Lockbits
nicht gesetzt sein sollten. Allerdings scheitert das schonmal daran,
dass er nichtmal mehr über das Programmierboard versorgt werden kann.
Zwar könnte man ihn auch über ein externes Netzteil mit ausreichend
Strom versorgen aber das würde ich nur als letzten Versuch sehen wenn es
sonst keine Möglichkeit mehr gibt.
