SAMD21-PWM ändert sich nicht
Gast #4392204
ich bin gerade dabei von AVRs auf ARMs um zu steigen, dabei habe ich ein
paar Probleme. Ich habe versucht ein kleines Programm zu schreiben,
welches ein PWM ausgibt. Das funktioniert auch teilweis, mein Problem
besteht darin, dass ich das PWM nur durch neu kompilieren und hochladen
verändern kann und nicht durch eine Schleife in meinem Code. Da ich den
Fehler leider nicht finden kann wende ich mich an euch. Schon mal danke
für eure Antworten.
#include <asf.h>
struct tcc_module tcc_instance;
static int8_t configure_tcc()//int8_t dutycycle )
  struct tcc_config config_tcc;
  tcc_get_config_defaults(&config_tcc, TCC0);
  config_tcc.counter.period = 0xFFFF;                    //16 bit timer
  config_tcc.compare.wave_generation =TCC_WAVE_GENERATION_SINGLE_SLOPE_PWM;
//   if (dutycycle > 99)
//     dutycycle = 100;
  config_tcc.compare.match[0] = (0);//0xffff/100)*dutycycle;          // duty cycle
  config_tcc.pins.enable_wave_out_pin[0] = true;
  config_tcc.pins.wave_out_pin[0]  =  PIN_PA08E_TCC0_WO0;
  config_tcc.pins.wave_out_pin_mux[0] = MUX_PA08E_TCC0_WO0;
  tcc_init(&tcc_instance, TCC0, &config_tcc);
  tcc_enable(&tcc_instance);
  return 0;
23
24
25
int main (void)
26
27
  system_init();
28
//  int8_t a = 0;
29
  //delay_ms(2500);
30
  while (1)
31
32
    //a=a+25;
33
    configure_tcc();
34
    tcc_set_compare_value(&tcc_instance,0,0x7fff);
35
//     if (a==100)
36
37
//       a = 0;
38
39
    //delay_ms(10);
40
41
