Schaltung mit PIR Sensor HC-SR501 nachbauen
Gast #4394884
möchte mit meinen bescheidenen Elektronik Kenntnissen diese Schaltung
http://www.instructables.com/id/Make-An-Simple-Motion-Sensor-Light-PIR/
nachbauen. Habe in allen Elektronik Beispielen immer nur Widerstände vor
dem Transistor bzw. vor LEDs gesehen und bin mir deshalb nicht sicher,
ob o.g. Schaltung korrekt ist - ausserdem verwende ich andere/superhelle
LEDs
Als Bauteile stehen zur Verfügung:
1x PIR Sensor HC-SR501
4x LED
https://www.conrad.de/de/led-bedrahtet-weiss-rund-5-mm-40000-mcd-8-30-ma-31-v-led-5-40000w-181151.html
1x BC337 oder BC547B
Spannungsversorgung ist 12V stabilisiert
Habe die Werte in Klammern schon mal mit einem Internet Rechner
vorrecherchiert
- Welchen Transistor mit welchem Basiswiderstand soll/muss ich verwenden
- Welche Widerstände muss ich vorschalten, wenn ich versuchsweise 2, 3
oder 4 der o.g. LEDs in Serie schalte (2 Stck 220 Ohm, 3 Stck 100 Ohm, 4
Stck lt. Widerstandsrechner nicht möglich)
oder 4 der o.g. LEDs parallel schalte (je 330 Ohm)
- Welche LED Anschlussart (Serie/parallel) ist zu bevorzugen
- Welcher Widerstand ist erforderlich, wenn ich 1 LED an 5V betreiben
will (68 Ohm)
Für jede Hilfe vielen Dank
Heinz
Gast #4394931
Dein HC-SR501 PIR Sensor ist kein nackter Sensor, sondern eine ganze
Elektronik (Schaltplan steht ja im Datenblatt).
Das Instructables ist nur, wie man an dessen Ausgang eine LED als Lampe
anschliesst.
Da der Ausgang schon einem 1k Widerstand als Basis-Vorwiderstand hat,
kann man den Transistor direkt dranmachen.
An den Transistor aber 4 LEDs in Reihe ohne einen Vorwiderstand
anzuschliessen, ist grob fahrlässig, LEDs brauchen immer einen
Vorwiderstand (oder ähnliche Strombegrenzung).
Du hast also richtig erkannt
> und bin mir deshalb nicht sicher, ob o.g. Schaltung korrekt ist
daß die Instructables groben Schwachsinn enthalten.
Nimmm einfach bloss 1 LED und einen Widerstand von 1k in Reihe für
deinen 12V. 4 LEDs macht eh keinen Sinn.
Eigentlich kauft man den PIR Sensor ohne so eine teure Elektronik.
Eigentlich wertet man den PIR Sensor mit so einer Schaltung aus:
http://paja-trb.cz/konstrukce/pir_osvetleni/PIR%20motion%20detector.pdf
Ja, das ist etwas aufwändiger als die Instructables.
