iCE5LP4K - Flash mit SPI
Gast #4395338
für ein kleines Projekt würde ich gerne den iCE5LP4K von Lattice
verwenden. Habe mir auch schon das Evaluations-Board dazu bestellt (komm
hoffentlich am Montag gespannt bin).
In der Zwischenzeit bin ich schon ein wenig am Layouten für das eigene
Projekt.
Nun die Frage: Da der FPGA keinen eigenen Flash besitzt, muss dieser
über SPI angebunden werden. Bei Start holt sich das FPGA dann sein
Programm über besagte SPI-Schnittstelle. Das FPGA agiert hierbei als
SPI-Master. Wie bekomme ich jetzt allerdings das Bit-File auf den Flash?
Wenn ich einen Programmieradapter anschließe (ebenfalls auf den
SPI-BUS), dann will das FPGA beim Einschalten das Programm aus dem Flash
holen, der Programmieradapter jedoch auf den Flash schreiben (da ja
sowohl FPGA als auch Programmieradapter als Master arbeiten).
Soweit ich dem Datenblatt des Evaluationsboard entnehmen kann, werden
hier jeweils zum Programmieren des Flash und dann zum Betrieb des FPGA
Jumper umgesetzt.
hier das Datenblatt: (Am Ende ist der Schaltplan)
http://www.latticesemi.com/~/media/LatticeSemi/Documents/UserManuals/EI/iCE40UltraBreakoutBoardUsersGuide.pdf
Für spätere Anwendungen ist es jedoch nicht komfortabel jedes mal einen
Jumper umzusetzen. Gibt es da eine Möglichkeit oder habe ich das System
komplett falsch verstanden?
Liebe Grüße
Stefan
Gast #4395672
Du kannst den CRESTN Pin auf Null halten solange du das Flash
programmierst, dann wird der FPGA nicht versuchen auch darauf zuzugeifen
und all seine SPI Pins in Tristate halten.
Welche Gehäuseversion des ICE-Ultra verwendest du denn?
Andi
Gast #4396065
Ja an das mit den Reset-Pin hab ich auch gedacht, wäre praktisch wenn
das der programmieradapter kann, muss ich mal schauen. Würde das
QFN48-package nehmen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
