RepRap mit Polulu A4988 : Stepper Motoren mit höherem Strom anschließen?
OP #4396369
Halli hallo,
ich bin gerade in der Planung eines 3D-Druckers / CNC Fräse.
Zur Steuerung wollte ich das Standard RAMPS 1.4 Board mit den A4988
Motortreibern für die Schrittmotoren nutzen.
Da ich aktuell nach etwas leistungsstärkeren Stepper Motoren suche, habe
ich mich gefragt wie dies am besten mit den A4988 Motortreibern
umzusetzten ist.
Im Datenblatt habe ich etwas von einer möglichen Ausgangsspannung von -2
bis 37 Volt und einem Ausgangsstrom mit -2 bis 2 Ampere gelesen.
Bei der Spannung sehe ich wahrscheinlich keine Probleme.
Allerdings gibt es sehr viele etwas stärkere Stepper-Motoren, die mit
Strömen von ca. 3-6A angegeben sind.
Nun meine Frage :
--> gibt es generell irgend eine Möglichkeit solche Motoren mit dem
RAMPS und dem A4988 anzusteuern? Oder muss man entweder doch kleinere
Motoren kaufen oder eine andere Steuerung verwenden?
Das Datenblatt habe ich mal angehängt.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen :)
Viele Grüße
anon1234
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4396465
Grundsätzlich macht es den Motoren nichts aus, wenn sie mit weniger als
ihrem Nennstrom betrieben werden. Das Drehmoment/Haltemoment sinkt
entsprechend. Bei höheren Drehzahlen, wo der Motor seinen Strom nicht
mehr erreicht, merkt man das u.U. gar nicht.
Zu beachten ist allerdings, dass die 2A aus dem Datenblatt vermutlich
der Spitzenwert sind, wärend bei Motoren der effektive Phasenstrom
angegeben wird. Die 2A des Treibers entsprechen also einem Motorstrom
von etwa 1,4A. "Dicke Brummer" mit 4A und mehr wirst du mit den kleinen
Treibern also nicht ansteuern können, da brauchst du schon was
ordentliches. Da der A4988 mit Takt/Richtungssignalen angesteuert wird,
sollte es kein Problem sein, leistungsfähigere Treiber zu verwenden. Bei
4A und mehr sind das aber i.d.R. keine Single-Chip Lösungen mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #4396840
Hallo Thorsten :)
vielen lieben Dank für deine schnelle und kompetente Antwort.
Ich habe mich jetzt mal etwas umgeguckt und war hier
http://reprap.org/wiki/Stepper_motor_driver auf die Motortreiber
- Powerlolu
- L6470
gestoßen. Außerdem bin ich noch über die Standard-Motor-Treiber, die man
bei vielen Steppern gleich mit dazu bekommt gestolpert. Wie z.B. die
hier :
http://www.ebay.de/itm/DE-Free-ACT-4Axis-Nema23-CNC-Stepper-Motor-23HS2430-Singl-Shaft-425oz-3A-Driver-/231687027098?hash=item35f19f799a:g:lRMAAOSwZd1VfKBV
Hast du schon Erfahrung mit solchen Motortreibern sammeln können?
Oder kannst du vielleicht etwas empfehlen?
Der Powerlolu war mir irgendwie sympatisch, allerdings konnte ich keinen
Ort finden, an dem er verkauft wird. Die Standard-Motortreiber finde ich
aber auch gar nicht mal so schlecht.
Viele Grüße
Andre
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4402969
Hallo Andre,
ich entwickele selbst Schrittmotorendstufen und vertreibe Produkte aus
Italien. Daher werde ich mich mit Kommentaren zu Produkten anderer
Hersteller zurück halten.
Die Leadshine-Endstufen sind wohl nicht schlecht, vor allem in Hinblick
auf das Preis-/Leistungsverhältnis. Die meisten Motorshields sind
unbrauchbar, weil sie zu wenig Fläche haben, um die Verlustleistung
abzuführen. Ausserdem fehlen meist ausreichend große Elkos, was beim
Bremsen größerer Lasten schnell zum Abrauchen der Treiberchips führt.
Thorsten Ostermann
