STM32 CAN Interrupt Routine Empfang Durchsatz
OP #4396574
ich experimentiere gerade mit dem STM32F103. Dort möchte ich zwischen
zwei STM32 Chips CAN-Daten austauschen. Hierzu habe ich beide
Prozessoren per CAN miteinander verbunden.
Im Prinzip funktioniert das auch prima - bis auf - ja bis auf den Ich
Durchsatz, der nur einem Teil der möglichen Baudrate entspricht. Ich
betreibe den Bus mit 125kbaud, erreiche aber nur so etwa 1/10 Durchsatz.
Kabelverbindung ist 50cm zwischen Sender und Empfänger
(Abschlusswiderstände sind dran)
Falls ich zu schnell sende, werden beim Empfänger einfach Frames
verschluckt.
Nachfolgend meine Interrupt Routine
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) {
  CanRxMsg RxMessage;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
  can_counter++;
  //blink_yellow();  // just indicate we have received a CAN telegram
  LastCANmsg = RxMessage;
  //if (RxMessage.Data[0] == 1) {
  cand[0] = RxMessage.StdId;
  cand[1] = RxMessage.Data[0];
  cand[2] = RxMessage.Data[1];
  cand[3] = RxMessage.Data[2];
  cand[4] = RxMessage.Data[3];
  cand[5] = RxMessage.Data[4];
  cand[6] = RxMessage.Data[5];
  cand[7] = RxMessage.Data[6];
  cand[8] = RxMessage.Data[7];
  //print_can(RxMessage);
Beim senden teste ich den Transmitstatus:
TransmitMailbox = CAN_Transmit(CAN1, &canMessage);
while((CAN_TransmitStatus(CAN1, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i < 200000))
    delay_us(1);
    i++;
Meine Frage lautet:
Bei der Intitialisierung des CAN Busses setze ich:
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
Wie gross ist denn der CAN FiFo 0 und wo stellt man dessen Größe ein?
Beim senden überprüfe ich die Tx REegister
