LM75 Funktion - Problem mit Strukturpointer - ATMega32
OP #4396868
bin gerade mit einem kleinen Projekt beschäftigt, bei welchem das
auslesen und anzeigen diverser Temperaturen eine Teilaufgabe ist.
Habe es schon geschafft die Temperatur vom LM75 auszulesen und
anzuzeigen, allerdings wollte ich den vorhandenen Code etwas umändern
und für zukünftige Projekte komfortabler schreiben.
Habe hierfür eine Header und Code Datei erstellt.
* File: lm75.h                                            Date: 30.11.2015    *
* Version: 01        *
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include "i2cmaster.h"
#include "lcd.h"
#define LM75R 0b10010100                                    /* write address - RoomTemp */
#define LM75W 0b10010010                                    /* write address - WaterTemp */
/* buffers */
char BufferR[9];                                            /* Buffer for room value converting */
char BufferW[9];                                            /* Buffer for water value converting */
23
24
25
26
/* structures */
27
28
29
struct str_temp
30
31
32
        int8_t  tempH;
33
        uint8_t tempL;
34
    }room, water;
35
36
37
38
/* LM75 functions */
39
40
41
void read_roomtemp(struct str_temp* room);                  /* read the room temperature */
42
43
void read_watertemp(struct str_temp* water);                /* read the water temperature */
44
45
void show_roomtemp(struct str_temp* room);                  /* display the room temperature */
46
47
void show_watertemp(struct str_temp* water);                /* display the water temperature */
* File: lm75.c                                            Date: 30.11.2015    *
* Version: 01        *
* Author:        *
* Controller: ATmega32                                                        *
* Description:        *
* Changes:        *
#include "lm75.h"
24
25
26
27
        i2c_start(LM75R+I2C_READ);
28
        room->tempH = i2c_readAck;
29
        room->tempL = i2c_readNak;
30
        i2c_stop();
31
32
33
34
35
36
37
        i2c_start(LM75W+I2C_READ);
38
        water->tempH = i2c_readAck;
39
        water->tempL = i2c_readNak;
40
        i2c_stop();
41
42
43
44
45
46
47
        lcd_puts("+");
48
        itoa(room->tempH, BufferR, 10);
49
        lcd_puts(BufferR);
50
        lcd_puts(".");
51
52
        if(room->tempL >= 128)
53
54
                lcd_puts("5");
55
56
57
        else
58
59
                lcd_puts("0");
60
61
62
        lcd_putc(0b11011111);
63
        lcd_puts("C");
64
65
66
67
68
69
70
        lcd_puts("+");
71
        itoa(water->tempH, BufferW, 10);
72
        lcd_puts(BufferW);
73
        lcd_puts(".");
74
75
        if(water->tempL >= 128)
76
77
                lcd_puts("5");
78
79
80
        else
81
82
                lcd_puts("0");
83
84
85
86
        lcd_puts("C");
87
Wenn ich das ganze nun aber compiliere, werden mir 4 Warnungen
ausgegeben:
../lm75.c:XX: warning: assignment makes integer from pointer without a
cast
Diese Warnungen werden an den Stellen generiert, wo ich versuche die
Werte vom LM75 mittels Strukturpointer abzuspeichern.
Konnte im Netz zwar diverse Dinge finden, hat mir allerdings nicht
wirklich geholfen.
Hoffe hier kann mir eventuell jemand helfen. Finde den Fehler leider
nicht selber.
Liebe Grüße
Manuel
Gast #4396873
Hallo
Hier weißt du einen funktionspointer zu.
Du willst aber vermutlich die funktion aufrufen:
water->tempH = i2c_readAck();
Ansonten:
struct str_temp
        int8_t  tempH;
        uint8_t tempL;
    }room, water;
Yuk! Besser so:
typedef struct {
        int8_t  tempH;
        uint8_t tempL;
} temp_t;
temp_t room;
temp_t water;
 (persönliche Meinung)
da1l6
Gast #4396874
Moin,
markier doch mal die Zeilen genau, wo dein Fehler angezeigt wird.
Was für eine I2C Bibliothek benutzt du denn und welche typen sind
i2c_radAck und i2c_readNack. die klingen eher nach Funktionen. Du hast
also wahrscheinlich die Klammern vergessen.
OT. du solltest dein Design noch mal überdenken. Du hast 4 Funktionen,
von denen jeweils 2 zu 95% das gleiche machen ;)
grüße
OP #4397082
Guten Morgen!
Oh man.. klar. Die Klammern haben gefehlt. Vielen Dank für die Hilfe.
Habe die Zeile jetzt schon Tage lang angeschaut, aber bin nie darauf
gekommen, dass die Klammern fehlen. Habe das Problem ständig wo anders
gesucht.
Kannst du deine Meinung, bzw. den Vorschlag mit dem typedef bei der
Struktur noch kurz etwas erläutern? Was ist der Vorteil darin?
Wäre sehr nett! :-)
Danke euch beiden.
Das mit den "doppelten" Funktion stimmt. Wüsste allerdings nicht direkt,
wie man das vereinfachen könnte?
Oder einfach beim Funktionsaufruf mittels der Pointerübergabe zwischen
den struct's auswählen? Wäre so realisierbar oder?
Liebe Grüße
