STM32 USB Device Receive abbrechen
OP #4399284
Ich programmiere gerade ein USB MTP Device mit der STM32CubeF4 Firmware
auf einem STM32F4 Discovery Board. Eigentlich läuft soweit alles, bis
auf das Abbrechen von Dateitransfers vom PC auf das Discovery Board.
Wenn man den Transfer abbricht wird ein Cancel Request auf dem Control
Endpoint gesendet und gleichzeitig wird scheinbar der aktuelle laufende
USB Transfer auf einem Bulk Endpoint abgebrochen. Genau dieses Abbrechen
des Transfers auf dem Bulk Endpoint scheint irgendwie Probleme zu
machen, da das Device danach auf diesem nichts mehr empfängt. Ich habe
die Vermutung, dass der Endpoint irgendeinen komischen Zustand einnimmt
wenn ich bereits mit USBD_LL_PrepareReceive den Transfer akzeptiere und
dieser dann abgebrochen wird. Verzögere ich das USBD_LL_PrepareReceive
künstlich durch ein Delay scheint es zu funktionieren, aber das ist ja
keine Lösung. Ich habe bereits von den Code von
https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32Java/Flat.aspx?RootFolder=%2Fpublic%2FSTe2ecommunities%2Fmcu%2FLists%2FSTM32Java%2FHow%20to%20cancel%20transfer%20on%20OUT%20pipe%20of%20USB&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D758000F9A0E3A95BA69146A17C2E80209ADC21&currentviews=57
ausprobiert, allerdings ohne Erfolg. Ich habe auch schon durch die
anderen Register geschaut aber nichts hilfreiches gefunden. Wie kann ich
wieder einen gültigen Zustand des Endpoints herstellen? Es ist keine
STALL Condition.
OP #4404957
Hat niemand eine Idee? Bin für alle Vorschläge offen. Ich habe schon den
USB Transfer per Software (Wireshark mit USBPcap, USBlyzer)
mitgeschnitten aber nichts interessantes gefunden. Auch ein Vergleich
einiger USB Register vom STM32F4 war nicht besonders aufschlussreich.
Der einzige Unterschied zwischen der Variante mit Delay und der ohne ist
das OTG_FS_DOEPINTx Register. In der nicht funktionierenden Variante
ohne Delay sind alle Bits auf 0 und in der funktionierenden Variante mit
Delay den Wert 0x00002010. Bit 4 (OTEPDIS: OUT token received when
endpoint disabled) macht ja noch Sinn aber Bit 13 ist laut Datenblatt
reserviert.
Bin über alle Vorschläge für weitere Möglichkeiten zum Debuggen,
Hinweise auf ein besser geeignetes Forum für diese Frage oder Sonstiges
dankbar. Hat vielleicht jemand ein Hardware USB Protocol Analyzer und
ein STM32F4 Discovery Board (oder ein anderes Discovery Board mit USB)
und mag mir den kompletten Transfer mitschneiden?
Gast #5715656
Ich bin nicht der TO, aber habe etwas am Code mitgeschrieben. Das
MTP-Device war nicht das Problem, sondern nur das Abbrechen des
Transfers. Soweit ich weiß, besteht das Problem immernoch. Allerdings
gibt es inzwischen in STM32-Cube ein MTP-Device, das haben wir nicht
getestet, da es das zur der Zeit noch nicht gab.
(Firma: TU Chemnitz) #5881326
wenn ich den PIMA-Standard richtig gelesen habe, muss man bei
eingehendem Cancel-Request (über EP0) die Bulk-Pipes (EP1 usw.)
zurücksetzen, so als würde man einen STALL zurücksetzen oder als würde
man vom unkonfigurierten in den konfigurierten USB-Zustand übergehen.
Zumindest den Bulk-Out-Endpoint.
Die Sache mit STALL lösen kann der Host nicht. IMHO können nur Devices
STALL setzen, um laufende Übertragungen vorzeitig abzuwürgen. Der
USB-Standard denkt, dass ein Host weiß, was er tut, und niemals
Transfers abbrechen muss. Andererseits ist MTP ohnehin krankhaft, weil
es von bis zu 4 Gigabyte ununterbrochenem USB-Transfer ausgeht, nur um
eine Datei zu ändern.
Ich kenne mich mit Frameworks nicht aus, und Frameworks sind meistens
unvollständig. Möglicherweise muss man für so ein Vorhaben direkt auf
Register des USB-Controllers zugreifen, was den Sinn von Frameworks
umgehend in Frage stellt: Es wäre doppelte Einarbeitung: In die Doku des
Frameworks UND in die des Mikrocontrollers. (Die Doku von PIMA und USB
noch nicht eingerechnet.)
