Pdf/Zeichnung schwärzen, drucken.
Gast #4399642
folgendes Problem:
Möchte eine Zeichnung(pdf) in Bereichen schwärzen, genutzt habe ich dazu
PdfEditor2.
Dann speichern, Datei mit Acrobat Reader öffnen, und per PdfCreator als
Drucker in eine neue pdf-Datei drucken.
Dann wieder mit PdfEditor2 öffnen. Problem ist nun, dass die
geschwärzten Flächen nun wieder entfernt werden können, die
Informationen darunter noch erhalten sind.
Wie kann ich die geschwärzte Zeichnung (pdf) so verwandeln, dass nur die
sichtbare Oberfläche übernommen wird, praktisch wie scannen oder
abfotografieren?
Danke.
Gast #4399655
wenn es nur ein paar Seiten sind, die PDF markieren, in Zwischenablage
kopieren, in einem Grafikprogramm einfügen und bearbeiten. Zurück nach
PDF dann über den PDF-Creator oder (viel besser) PDF-24.
Old-Papa
(Firma: Q3) #4400016
Unabhängig von der Verwendung konkreter Software musst du das Prinzip
verstehen:
PDF ist dem Wesen nach ein Container und intern objektorientiert. Wenn
man also nachträglich Objekte einbringt (z.B. schwarze Flächen, die über
andere Objekte gelegt werden), dann kann man die auch mit geeigneten
Werkzeugen wieder "herausoperieren".
Logischerweise bleiben dann nur zwei mögliche Lösungen:
a) die nicht erwünschten Objekte dürfen nicht im PDF sein
b) die komplette oder teilweise objektbasierende Struktur muss zu einem
"Untrennbaren" Objekt "verschmolzen" werden.
zu a) Mit der Software Adobe Illustrator (und sicher auch mit anderen)
kann man z.B. PDFs editierbar öffnen und die unerwünschten Teile
anklicken und löschen.
zu b) Das nennt man "Rendering" oder schlicht "in Bild umwandeln". Ein
geschwäztes und in ein Bild umgewandeltes PDF ist definitiv nicht mehr
umkehrbar. Ein PDF-Container kann durchaus auch Pixelbilder enthalten
und ist dann immer noch ein PDF ...
So lange du Werkzeuge benutzt, die nicht entweder a) oder b) anwenden,
kannst machen was immer du willst, es wird trotzdem immer einen Weg
geben, die unerwünschten "Sichtblende"-Objekte wieder zu entfernen.
