Frage zur BEMF Schaltung
OP #4402686
ich versuche schon seit ein paar Tagen die BEMF Schaltung für sensorlose
BLDC Antriebe zu verstehen, aber an einer Stelle hängt es.
Betrachten wir einmal die BEMF Schaltung hier aus dem Wiki :
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BLDC_BEMF_schaltung.png
Es handelt sich hierbei ja um die Schaltung von den Mikrokopter ESCs,
die bis 5S Lipo (maximal 21V) zugelassen sind.
Grundsätzlich ist das Verständnis der funktionsweise vorhanden, aber die
Dimensionierung der Wiederstände macht mir kopfzerbrechen.
Die Mittelspannung in dieser Schaltung ist ja zeitlich gemittelt Vcc/2
(+- eine leichte Sinunsschwingung), das wären bei 5S etwa 10,5V. Die
werden in dieser Schaltung (Hier der komplette Schaltplan :
http://files.mikrokopter.de/BL_Ctrl_V2_0_Doku.pdf ) ja direkt an den
ATmega geklemmt. Hier schon die erste Frage. 5V Atmega mit 10,5V Input
beaufschlagen?! Wie kann das gutgehn?
Dann die drei NULL_A, NULL_B, NULL_C Spannungen zum ADC. Auch hier ist
ein Spannungsteiler aus zwei mal 4,7k drin. Die Phasenspannung kann ja
maximal 21V sein, also würde auch hier 10,5V am ATmega auf dem ADC
liegen.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder wieso wird hier mit so großen
Spannungen am ATmega handtiert?
An anderer Stelle habe ich folgende BEMF Schaltung gefunden :
http://www.daedalus.ei.tum.de/index.php/de/archiv/bldc-regler Kapitel
3.1.
Dort ist die Mittelspannung natürlich auch wieder Vcc/2 aber die
Spannungsteiler der einzelnen Phasen ist hier 15k/4,7k. Also ~1/4.
Leider ist dort nicht angegeben bis zu welcher Zellenzahl die Schaltung
vorgesehn ist, aber bis 4S (16,8V) wäre Faktor 1/4 ja problemlos für den
ATmega.
Aber wie wird hier der Nulldurchgang bestimmt? Durch den Spannungsteiler
wird das ganze ja "verschoben". Wird das in der Software korrigiert?
Ich hoffe irgendjemand kann mir auf die Sprünge helfen wo mein
Denkfehler ist :)
