Passende Diode für Schaltregler gesucht
Gast #4403461
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der richtigen Bauteil-Auswahl für meinen
Schaltregler und hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Zuerst ein paar Infos zu der Schaltung:
Eingangsspannung: 10V - 36V
Ausgangsspannung: 7V
Maximaler Ausgangsstrom: 6A
Minimaler Ausgangsstrom: ca 100 mA
Schaltregler: LM25085 ( externer MOSFET wird benötigt )
Schaltregler Frequenz: 200 kHz
Zuerst das Bauteil, bei welchem ich mir schon sehr sicher bin, der
p-MOSFET ( IPD50P04P4-13 von Infineon ):
Er kann bis zu -50A , -40V und besitzt bei einer Gate-Source-Spannung
von -7V einen niedrigen R_DS(ON) von ca. 12 mOhm.
Wenn jemand einen besseren kennt freue ich mich über Vorschläge.
Jetzt kommen wir zu meinem Problemkind, der Freilauf-Diode:
In dem Datenblatt des Schaltreglers gibt es eine Gleichung, mit welcher
sich die Verlustleistung der Diode berechnen lässt.
Bei einer maximalen Durchlassspannung von 0,45 V kommt am Ende der
Gleichung ( Bei maximalem Strom ) eine Verlustleistung von 2,18 W
heraus.
Eine Schottky-Diode für den maximalen Strom zu finden war nicht schwer,
aber welche auch die Verlustleistung ohne zusätzliche Kühlung abführen
kann, nicht.
Hab da z.B. folgende Schottky-Diode gefunden: SBRT10U50SP5-13
Im Datenblatt ist der "Typical Thermal Resistance Junction to Ambient"
Koeffizient leider nur mit zusätzlichem großen Kühlkörper  angegeben ,
aber nicht ohne Kühlkörper.
Kennt jemand zufällig eine Schottky-Diode, die für mein Vorhaben
geeignet ist ? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Michael
#4403477
@ Michael (Gast)
>heraus.
Könnte passen.
>kann, nicht.
2,2W kriegt man aus den normalen Gehäusen ala TO20 nur schwer raus. Ein
KLEINER Kühlkörper muss es schon sein.
Naj, er wird deutlich höher als die 18 K/W sein, geschätzt um die 30-50.
Nimm einen anderen IC und bau einen synchronen Step Down mit 2 MOSFETs.
