Messung von Spannungen ohne Sternpunkt
Gast #4404184
wir sind im 3-Leiter-Stromnetz unterwegs (Kraftstrom, Motor läuft im
Stern). Wenn ich mit dem Oszilloskop die Sternspannung und den Strom
eines Leiters messe, dann kann ich die Phasenverschiebung mit den
Cursorn am Oszilloskop ausmessen, die Periodendauer, mit den Amplituden
die Effektivwerte berechnen und aus den Sachen die el. Leistung
bestimmen.
Soweit so gut. Manchmal kommt es vor, dass man nicht an den Sternpunkt
herankommt. Eine Behelfslösung ist, sich einfach mit entsprechend
dimensionierten Widerständen einen Ersatzsternpunkt zu konstruieren. Bei
einem Motor sei die Leistung pro Phase konstant, also gibt es keine
unterschiedlichen Spannungsniveaus in den Sternpunkten. Damit kann ich
dann genauso am Oszilloskop die Spannungskurve einer Phase anzeigen
lassen.
Ginge das ganze auch ohne künstlichen Sternpunkt? Ich würde ja dann die
Spannungsamplitude zwischen zwei Aussenleitern messen, kann damit aber
nicht ohne weiteres die Verschiebung zw. Strom und Spannung "ausmessen".
Würde das dennoch irgendwie rechnerisch funktionieren, dass ich etwas
messe und dann irgendwie die zwei Spannungen, die ja um 120°
phasenverschoben sind, mit einem Wert addiere/subtrahiere?
