RGB-Werte korrigieren
Gast #4404242
Gott zum Gruße.
Ich bin seit Monaten dabei eine multiuniverselle Lichtorgel zu basteln.
Natürlich möchte ich eine softwareseitige Gammakorrektur der LEDs und
die Umrechnung von HSV- in RGB-Farbraum implementieren.
Da das Datenblatt der LEDs ein paar Werte zum Lichtstrom und Spektrum
herausgibt, dachte ich mir, dass man da eventuell etwas korrigieren
könnte, um etwas präzisere Farben herauszukitzeln. Datenblatt:
http://www.media.highlight-led.de/products/documents/pdf/77870090.pdf
Macht es überhaupt bei den Wellenlängen (sind das überhaupt
Linienspektren?) Sinn zu korrigieren, oder hätte es sowieso nur geringe
Auswirkungen, wenn es überhaupt möglich ist? Gibt es darüberhinaus noch
einen Zusammenhang zwischen Lichtstrom und Spektrum, welches man
eventuell noch beachten müsste? Ich vermute nicht, dass alle Kanäle den
selben Lichstrom haben müssen?
Vielsten Dank schon mal.
(Firma: Q3)
Farbige LEDs liefern rel. saubere monochromatische 1-Linienspektren. Die
Wellenlänge driftet etwas mit der Betriebstemperatur ... aber nicht in
Größenordnungen, die man ohne Messgerät wahrnehmen könnte.
Das menschliche Auge ist für verschiedene Wellenlängen unterschiedlich
sensibel, so dass z.B. bei Grün deutlich weniger Leistung/Lichtsstrom
nötig ist, um den gleichen Helligkeitseindruck zu erzielen, als z.B. bei
Rot und Blau.
Guckst du: https://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve
LEDs haben ein spektrales Band, was durchaus eine Breite von 25-50nm
haben kann - je nach Material und Technologie. Man spricht zwar gerne
vom Linienspektrum, aber physikalisch betrachtet ist es eine breite
Verteilung mit den Parametern Peakwellenlänge, dominanter Wellenlänge
und spektraler Halbwertsbreite.
Peakwellenlänge und dominante Wellenlänge driften mit Temperatur des
pn-Überganges, also merklich bei Änderung der Außentemperatur aber auch
mit Zunahme de Eigenerwärmung aufgrund höherer Ströme. Das Driften der
Wellenlänge mit der Temperatur ist sichtbar aber meist nicht
wahrnehmbar, da dem Auge die Referenz fehlt.
http://www.osram.de/osram_de/news-und-wissen/led-home/professionelles-wissen/led-grundlagen/lichtfarben/index.jsp
