Attiny 167(Digispark Pro) USB Verbindung unterbricht nach Programmupload
OP #4406160
Hallo liebes Forum,
Wir haben ein Program auf der Arduino IDE geschrieben. Das Programm
läuft auf den Arduino UNO wunderbar nur wenn wir von Digispark den
Attiny 167 benutzen, verbindet sich der Attiny mit den Computer per USB
und bricht nach wenigen Sekunden die Verbindung wieder ab. Das Program
wird auch nicht ausgeführt. Durch löschen von bestimmten Programmteilen
zb das 2DArray, lässt sich der Attiny richtig bespielen und er führt den
restlichen Code auch aus. Vermutlich ist der Arbeitsspeicher voll von
unseren Arrays, kann das sein?
Jetzt unsere Frage :) gibt es eine Möglichkeit unser Program zu
verkleiner bzw einen anderen weg den Attiny 167 noch zu verwenden.
Oder sollen wir auf einen anderen Mikrocontroller umsteigen? Wir würden
aber einen benötigen den man mittels Arduino IDE und USB Kabel bespielen
kann.
Vielen Dank schon für eure Hilfe,
Gast #4406213
ich habe den Code gerade mal kompiliert und bekomme als Ausgabe:
Der Sketch verwendet 9.310 Bytes (62%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 14.844 Bytes.
Globale Variablen verwenden 721 Bytes des dynamischen Speichers.
Das sollte eigentlich problemlos gehen. Die Code-Größe sollte also
eigentlich nicht das Problem sein.
Gast #4406232
Anmerkungen zum Code:
a) Du solltest Delay() vermeiden. Das blockiert den Prozessor
b) Du solltest den Code in einzelne Funktionen zergliedern ...
Spagetti-Code ist immer schwerer zu warten / fehleranfälliger (zumindest
vermute ich mal, dass das alles in Loop passiert ... ist anhand der
fehlenden Einrückungen schwer zu lesen).
c) Du initialisierst das Array Schalttabelle und viele andere Variablen
in jedem Loop-Durchlauf neu. Pack das alles in Setup. In Loop sollte
eigentlich gar keine Variable definiert werden.
wenn der Code vernüftig formatiert ist, fallen mir sicher noch ein paar
andere Sachen auf ;)
Gast #4406268
wie gesagt: erstmal Code besser strukturieren durch auslagern von
Teilfunktionalitäten in Funktionen. Dann auf alle Fälle das Array global
definieren und in Setup einmalig initalisieren. Tut mir Leid: insgesamt
ist der Code einfach schlecht geschrieben. Das er nicht läuft scheint
mir weniger am Attiny zu liegen ;-)
OP #4406280
Danke Doedel!!!
Es lag am Code, wir sind auch nicht gerade die Profis in Programieren.
Attiny lässt sich bespielen, ein Traum. Werde ich gleich mal testen.
Ich geb alles aus den Loop raus, was etwas deklariert, also auch die
Schalttabelle(Array).
Programm werden wir ein bisschen schöner schreiben :)
und sollte es nicht gehn kann ich ja noch einen Auszug schicken.
Cool, der Kas is bissn :)
OP #4407319
Ok, ganz is der Kas doch ned bissn.
Es ist möglich jetzt den Attiny zu bespielen, nur macht das Program
jetzt nicht mehr das was wir wollen XD.
Ich hab grob das Program abgeändert, die variablen alle Global
deklariert doch jetzt gibt er den Analogen Messwert (Volt) nicht mehr
richtig aus.
Wie kann/soll ich die variablen richtig deklarieren, um speicher zu
sparen.
Ich glaub eh dass das 2DArray am meisten braucht und wenn das richtig
deklariert ist sollte es auch funktionieren....
Program für Attiny im Anhang :)
Gast #4407899
warum verwendet Ihr für Pin1 bis Pin5 Variablen? Schaut Euch hierfür mal
die #define Anweisung an.
Dann ist das immer noch Spagetti-Code. Ich würde Euch nochmal dringend
empfehlen, das in einzelne Funktionen aufzuteilen, die man unabhängig
voneinander auch testen kann. Das macht den Code wesentlich
übersichtlicher und leichter wartbar. Dann kann man auch bedeutend
besser entscheiden, welche Variablen in einer Funktion Sinn machen und
welche, die global sein sollten.
Also macht eine eigene Funktion für das Einlesen des ADC, eine für das
Bilden des Mittelwertes, eine eigene für das Schalten usw.
Die Delay() sind immer noch schlecht und sollten raus. Arbeitet Euch in
die Grundlagen von Zustandsautomaten ein.
Warum zwei Schleifen zum Einlesen? Ihr berechnet praktisch den
Mittelwert eines Mittelwertes. Was ist denn der tiefere Sinn dahinter?
