Lüftersteuerung mit Arduino
Gast #4406530
ich möchte mit meinem Arduino eine Lüftersteuerung kontrollieren. Die
Lüftersteuerung hängt derzeit mit zwei Kabeln an einem Poti, der per
Hand bedient werden muss. Ich würde das gerne an den Arduino anschließen
und steuern können.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Schaltung ich benötige, um das
mit dem Arduino zu kontrollieren? Der Poti ist mit 1-10V angegeben.
Gruß,
Romep
Gast #4406558
An der Lüftersteuerung hängen mehrere 230V Lüfter. Sind also keine
PC-Lüfter (3 oder 4-Pin). Und die wird über einen Poti geregelt. Die
Steuerung wie schnell die laufen passiert mit dem Poti. Die
Steuerspannung ist zwischen 1 und 10V.
Gast #4406563
Besorge mal die technischen Unterlagen von der Steuerung.
Denn den Ausgang des Mikrocontroller auf 10V hoch zu setzen ist
aufwändig.
Ich kenne LED Netzteile mit 1-10V Eingang, die kann man auch direkt mit
einem 5V PWM Signal ansteuern - also ganz ohne zusätzliche Bauteile.
Gast #4406912
Technische Unterlagen dazu gibt's leider nicht. Es gibt nur eine
Montage- und Betriebsanleitung. Dort steht aber auch nur drin, dass das
Drehpoti an die Klemmen x und y angeschlossen werden muss.
Arduino 0-10V kann ich natürlich googeln, aber ich vermute, dass ich den
Arduino und/oder die Steuerung kaputt machen könnte, wenn ich an die
Leitungen wo 10V von der Steuerung kommen, die 10V vom Arduino hänge.
Ich vermute, dass irgendwie der Widerstand den das Drehpoti hat mit dem
Arduino erzeugt werden muss. Aber wie das geht weiß ich leider nicht.
Das Drehpoti ist ein Berker 2891 10.
Gast #4406984
Mit dem Motor ist eine gute Idee. Ich habe auch einen Schrittmotor hier,
aber der ist vermutlich überdimensioniert. Ist so ein Teil, das für 3D
Drucker verwendet wird (Nema17 2,5A). Wenn ich das richtig verstanden
habe, dann verbraucht der Schrittmotor auch bei Stillstand Strom.
Wieviel mA zieht denn der 28BYJ48? Im Datenblatt habe ich 60 Ohm pro
Phase gefunden. Bei 4 Phasen müssten das 333mA sein?! Das wäre ein
vielfaches vom Arduino und bei 24/7 doch recht viel.
#4407195
Ich habe diese Schaltung für PWM zu 0-10V getestet:
http://farm4.static.flickr.com/3337/3231260959_859c185063_o.png
Statt der angegebenen 12V nehme ich als Kollektorspannung 10V aus einem
7810 und statt des Elkos ist ein MKT oder MKP Folienkondensator besser
geeignet, da keine Leckströme. Meine mit 0-10V dimmbare KSQ für eine 60W
LED ist damit zufrieden. Wenn's potentialgetrennt sein muß, weil die zu
steuernde Schaltung mit dem Netz verbunden ist, würde ich alle Inputs
des µC mit Optokopplern versehen und das Board isoliert verbauen.
Ansonsten sollte sich zwischen den PWM Output und die Basis des
Transistors auch noch ein Optokoppler friemeln lassen. Bei digitalen
Signalen ist das kein Ding, analog wirds unschön. Dann müssen für die 5V
µC und die 10V allerdings getrennte Netzteile verwendet werden, bzw. ein
isolierter Spannungswandler mit entsprechend hoher Isolationssannung.
Gast #4407238
Poti an 2 Klemmen?
Falls sich nicht herausfinden lässt, ob deine Steuerung eine Spannung
oder einen Widerstand verlangt, könntest du an die 2 Klemmen Widerstände
und Relais anschließen.
Z.B. dein Poti hat 10kOhm. Du schaltest 5k, 2,5k, 1,5k und 1k in Reihe,
Parallel zu jedem Widerstand ein Relais. Mit 4 Ausgängen kannst du dann
16 verschiedene Stufen schalten.
Umständlich, aber es funktioniert mit jeder Steuerung.
