#define (wie kann ich vektor erstellen.
Gast #4409312
#define USART0_RX_vect_num 20
  #define STR(x) #x
  #define VVV STR(_vector ## USART0_RX_vect_num)
Warum USART0_RX_vect_num wird nicht durch 20 esetzt?
Hintergrund:
    static void ISR_USART_RX_Callback() \
    __asm__(VVV)__attribute__((_signal_, _used_,
_externally_visible_));
Vielen Dank voraus!
Gast #4409405
Weil der Präprozessor nur einen Textersatz macht (und das nicht
rekursiv).
Das Ergebins von VVV ist "_vectorUSART0_RX_vect_num"
Ich nehme an, du möchtest als Ergebnis aber "_vector20" haben ?
Dann mußt du das so schreiben:
#define STR(x) #x
#define _concat(x,y)  x##y
#define concat (x,y)  _concat(x,y)
#define VVV STR(concat(_vector, USART0_RX_vect_num))
concat übergibt einfach die Tokens an _concat, also: _concat(abc,def)
Beim Aufruf _concat schaut der Präprozessor nach ob abc oder def schon
definiert ist und ersetzt es  gegebenenfalls.
Wenn es nicht definiert ist, bleibt der Name und wird nicht ersetzt).
_concat fügt die Parameter dann zusammen und übergibt dieses neue Token
STR, was dann einen String daraus macht.
Gast #4409443
Danke!
aber leider funzt nicht, irgendwie kommt Prä nicht weiter.
Fehler:
Severity  Code  Description  Project  File  Line
Error    junk at end of line, first unrecognized character is `('
I2C_lib
home_control\prozessorblock\atm_home_cpp\atm_home_cpp\Debug\USART.s
1010
irgendwo im _asm_ oder geschachteltem Klasse bleibt hängen.
#define STR(x) #x
  class USART {
  volatile unsigned int buffercounter;
  char usart_rx_buffer[BUFFER_SIZE];
  char *rx_buffer_pointer_in;
  char *rx_buffer_pointer_out;
  class usartInterrupt
    // pointer to ownwer
    static USART *ownerUSART;
    // ServiceRoutine die bedient den timer (interrupt)
    //TODO Bennenung vom Interrupt benutzen
    public:
    static void record(USART *ownerTimer);
  struct {
    volatile unsigned char usart_ready:1;
    volatile unsigned char usart_rx_ovl:1;
    volatile unsigned char usart_disable:1; //benötigt für ftp2com
  }usart_status ;
Gast #4409449
.lss datei zeigt
  .size  _ZN5USART12ISR_USART_RXEv, .-_ZN5USART12ISR_USART_RXEv
.global  concat(_vector, USART0_RX_vect_num)
  .type  concat(_vector, USART0_RX_vect_num), @function
concat(_vector, USART0_RX_vect_num):
Gast #4409632
na endlich.
Affenmethode hat funktioniert (wenn man blöd ist .-))
#define STR(x) #x
#define XSTR(x) STR(x)
#define _glue(x,y)  x ## y
#define glue(x,y)  _glue(x,y)
#define _vector_xx glue(__vector_,USART0_RX_vect_num)
    //static USART *ownerUSART;
    static void ISR_USART_RX_Callback() __asm__(XSTR(_vector_xx)) __attribute__((__signal__, __used__, __externally_visible__));
    //public:
    //static void record(USART *ownerTimer);
void usartInterrupt::ISR_USART_RX_Callback()
