Übertrager, Wickel-Polarität
Gast #4409747
ich habe hier einen Übertrager mit einem Ferritkern und zwei voneinander
getrennten Einzelwicklungen.
Leider kann ich die Wickel-Richtung/-Polarität nicht erkennen,
da das Bauteil vergossen ist.
Die Frage ist: Wie kann ich die Polarität der beiden Wicklungen
zueinander feststellen?
Überträgt ein Übertrager ein Signal phasengleich, heißt: Wenn ich
ein Signal an die Eingangswicklung anlege und es mit dem Ausgangssignal
vergleiche und beide NICHT phasenverschoben sind, sind dann beide
Wicklungen in gleicher Polarität gewickelt?
Danke für Eure Hilfe!
Gast #4409753
Das signal wird im wenseltichen phasengleich übertragen. Man kann also
direkt am Oszilloskop die Signale vergleichen. Ein kleine
Phasenverscshiebung ist ggf. möglich aber i.A. deutlich weniger als 90
Grad.
Gast #4409765
Schalte beide Wicklungen in Reihe, speise in eine
Wicklung ein Signal ein und messe über beide Wicklungen
die Spannung, du siehst dann ob die Spannung größer oder
kleiner wird als das Signal das du einspeißt.
