MAX3232, RS232, Kondensatoren
Gast #4409921
Ich habe gesehen, dass es jede Menge MAX3232 (MAX3232CPE+, MAX3232ECD
usw) gibt. Nur welchen soll ich benutzen? Einige werden laut Datenblatt
mit 0,1µF beschaltet andere mit 1µF. Ich möchte Daten über UART-RS232
mit ungefähr 115k senden und empfangen. Der Mikrocontroller wird mit
3,3V versorgt.
#4409980
Das hängt auch ein wenig von den Anforderungen an das Signal ab (Ripple,
und von der Frequenz mit der die Ladungspumpe arbeitet. Hier gibt es
eine Appnote dazu:
https://www.exar.com/common/content/document.ashx?id=1278
In der Regel wirst du aber sowohl mit 0.1µF oder 1µF keine Probleme
haben. Ich verwende eigentlich immer 1µF Kerkos. Sich an die
Herstellerangaben des ICs zu halten, den du ausgewählt hast, ist
sicherlich nicht verkehrt. Nimm einfach einen 0603 oder 0805 Kerko, bzw.
einen entsprechenden Pitch für bedrahtete Kondensatoren und dann kannst
du auch später noch variieren.
