Arduino, SD-Karte, blockweises lesen
Gast #4412017
Liebes Forum,
mit einem Arduino mega möchte ich eine SD-Karte via SPI blockweise
(Binär-File) in das µC-RAM lesen und anschließend diese Blöcke via SPI
an einen anderen Prozessor (DSP) schreiben. Ein Byte-weiser Zugriff ist
zu langsam. Gibt es hierfür einen Beispiel-Sketch?
Vielen Dank!
Gast #4412197
Hallo Snowfly,
ich denke, daß Du recht hast. Aber: Ich muss die Blöcke explizit nutzen
können. D.h. ersten Block lesen von der SD-Card und anschließend diesen
Block schreiben auf DSP, nächsten Block lesen und auf DSP schreiben,
nächsten Block lesen u.s.w. Dazu muss ich nach jedem Block "anhalten"
können und zudem wissen, wo im Arduino-RAM ein Block eingetragen ist.
Meine Dateien sind viel größer als das Arduino-RAM.
Viele Grüße
#4412225
@  scientiapotentiaest (Gast)
>können.
Daran hindert dich keiner.
Kein Problem.
Ach was? ;-)
RTFM?!?
https://www.arduino.cc/en/Reference/SD
Ok, die SD-Klasse hat keinen Blockzugriff (Deppen!), wohl aber gibt es
https://www.arduino.cc/en/Reference/StreamReadBytes
Das sollte auch mit der SD-Klasse funktionieren. Muss man mal ein wenig
probieren. Etwa so, ist aber nur mal hingeschrieben, nicht getestet!
   SD card file dump
  This example shows how to read a file from the SD card using the
  SD library and send it over the serial port.
  The circuit:
  * SD card attached to SPI bus as follows:
  ** MOSI - pin 11
  ** MISO - pin 12
  ** CLK - pin 13
  ** CS - pin 4
  created  22 December 2010
  by Limor Fried
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
#include <SPI.h>
24
#include <SD.h>
25
26
 const int chipSelect = 4;
27
28
uint8_t my_buffer[512];
29
30
void setup() {
31
   // Open serial communications and wait for port to open:
32
   Serial.begin(9600);
33
   while (!Serial) {
34
     ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
35
36
37
38
   Serial.print("Initializing SD card...");
39
40
   // see if the card is present and can be initialized:
41
   if (!SD.begin(chipSelect)) {
42
     Serial.println("Card failed, or not present");
43
     // don't do anything more:
44
     return;
45
46
   Serial.println("card initialized.");
47
48
   // open the file. note that only one file can be open at a time,
49
   // so you have to close this one before opening another.
50
   File dataFile = SD.open("datalog.txt");
51
52
   // if the file is available, write to it:
53
   if (dataFile) {
54
     while (dataFile.available()>=512) {
55
       dataFile.read_bytes(my_buffer, 512);
56
       // sent data to DSP HERE
57
       // TODO!
58
59
     dataFile.close();
60
61
   // if the file isn't open, pop up an error:
62
   else {
63
     Serial.println("error opening datalog.txt");
64
65
66
67
void loop() {
68
Gast #4412288
Hallo Falk,
danke. Das sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, sofern es
funktioniert. Ich werde es bald ausprobieren, jetzt muss ich mich noch
um meine defekte Ölheizung kümmern. Die SD-Lib muss dann das
...read_bytes(..,blocklänge) unterstützen. Meine Blocklänge muss im
weiteren durch drei teilbar sein, da das Zielsystem ein 24-Bit Prozessor
ist. Das dürfte dann aber auch egal sein.
Viele Grüße
