ESP8266mod modul Problem
OP #4414697
Guten Tag,
soeben habe ich meine ersten Kommunikationsversuche mit dem ESP8266mod
über PUTTY gemacht.
Leider ist das erhoffte "ready" nicht aufdem Terminal erschienen.
Versucht habe ich mit Baudrate 5700,9600 und 115200.
- VCC mit separatem 3,3Volt Netzteil (minestens 1A) verbunden
- GND mit USB to serial GND und Netzteil GND verbunden
- RST mit 2K Wid. zu VCC verbunden
- EN mit VCC verbunden
- TX mit RX USB to serial verbunden
- RX mit TX USB to serial verbunden
Bei 115200 sind nach einem Reset (RST auf GND) nur wirre Zeichen
erschienen.
Ich bin davon ausgegangen, dass das Modul im Auslieferungszustand
mit einem serial-Adapter ansprechbar ist.
Flashen probierte ich mal schon gar nicht, solange keine Kommunikation
möglich ist.
Kann mir jemand einen Tip geben?
freundliche Grüsse, Jochen-Paul
Gast #4414716
> erschienen.
Das ist bei den Modulen wohl normal. Nach dem Reset ist eine krumme
Baudrate (74500?) eingestellt.
Da ESP82266mod kennen ich nicht. Bei den ESP8266-01 die ich habe, waren
auch welche mit 19200 dabei.
#4414717
Direkt nach dem Reset kommen immer erst einmal wirre Zeichen.
Bei den Baudraten, die du probiert hast ist eine falsch. Die älteren
Module hatten nicht 5700 Baud, sondern 57600 Baud.
Dann: hast du mal RX und TX vertauscht und alle Baudraten nocheinmal
probiert?
Und kommt dein serial Adapter mit 3.3V Pegeln zurecht?
#4414723
besser gefragt: gibt der seriell-Adapter 3,3V aus? Die Eingänge des
ESP8266 sind nicht 5V tolerant, auch wenn es manchmal gut geht.
Welches Modul hast Du? Ich vermute mal, ESP8266-07 oder -12?
Bei diesen Modulen muß GPIO15 über 10k an GND, sonst startet das Modul
im falschen Bootmode. Das betrifft alle Modulversionen, wo GPIO15 als
I/O rausgeführt ist.
Gruß aus Berlin
Michael
#4414869
Danke für die Rückmeldung.
Falls Dein USB-Adapter einen SiLabs CP2102 benutzt: der schafft am
3,3V-Ausgang ein ESP-Modul zu versorgen. Einen Elko mit 47...100µF über
die Betriebsspannung des ESP-Moduls und es läuft stabil auch mit
WLAN-Verbindung und beim Programmieren. Ich hatte das ohne nachzudenken
so angeschlossen und mich erst hinterher gewundert.
Das Datenblatt sagt 100mA, der ESP will eigentlich in den Spitzen bis zu
240mA. Der CP2102 scheint da recht großzügig zu sein. Ist praktisch,
wenn man nur mal was testen oder programmieren will. 2 Taster an Reset
und GPIO0 ran und fertig. Reset braucht nicht zwingend einen PullUp, der
hat intern einen.
Gruß aus Berlin
Michael
