ALPS 3D-Stick aus einem Playstation 3 Controller
Gast #4416761
ich habe aus einem defekten PS3-Controller die zwei Joysticks
ausgelötet. Dabei fiel mir auf, dass die Achsen nicht wie "üblich" ein
3-Pin-Potentiometer sind. In diesem Modell (von ALPS) sind je Achse vier
Pins vorhanden. Weiß jemand was es damit auf sich hat?
Beispielfoto:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/32337386302_1/10-teile-los-ALPS-3D-Analog-Modul-Joystick-für-Playstation-3-PS3-Game-Controller-Ersatz.jpg
Viele Grüße
Hans
Wenn ich raten müsste, würd ich sagen, dass der Schleifer auf 2 Pins
geführt wurde. Oder ein Aussenanschluß auf 2 Pins. Mechanische
Stabilität als Stichwort evtl.
Hast du schonmal dein Multimeter im Widerstandsbereich rangehalten?
MfG Chaos
Habe ich, da misst man nur Hausnummern (10k oder ~7k) und zwar so gut
wie keine Änderung egal in welche Achse man den Joystick bewegt
(höchsten Änderungen um evtl 100 Ohm.
Möglicherweise sind das analog sticks mit hall sensoren. Die bräuchten
dann eine spannungsversorgung an bestimmten pins und geben eine Spannung
oder ein digitales Signal aus.
Schau dir mal die Originalplatine an. Eventuell kannst du herausfinden
ob zb. ein Pin auf Masse liegt.
mfg alex
