Puls aus Levelchange generieren
Gast #4417411
ich habe überlegt den Beschleunigungssensor ADXL345 zu benutzen um einen
ESP8266 aus dem Deepsleep zu holen.
Der ADXL345 hat die Fuktion bei bestimmten Events, wie Taps oder
Bewegung auf einem Interrupt-Pin ein Signal auszugeben. Dabei wirddas
Logiklevel des Pins geändert und gehalten, bis ein Interrupt-Register im
ADXL345 wieder gecleart wird.
Um den ESP aus dem Tiefschlaf zu holen ist es nötig, den Reset-Pin kurz
auf LOW zu pulsen.
Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich es hin, aus dem Levelchange des
ADXL345 einen kurzen Puls zu generieren?
Ich habe mir dabei einen Verhalten vorgestellt, wie er im Anhang
dargestellt wird.
Was ich insbesondere interessat fände und wo ich zur Zeit hänge, ist die
Funktion, dass der ESP nicht ausversehen resettet werden kann, nachdem
er einmal resettet wurde. Sondern erst einmal ein erneutes
Scharfschalten der Schaltung notwendig ist, bevor sie wieder auf
Levelchanges des ADXL345 reagiert.
Wenn man diese Funktion weg ließe, wäre wahrscheinlch ein
Non-retriggerable Monostable Multivibrator das Richtige, bspw. der
MM74HC221A von Fairchild?
Wie notwendig, das zusätzliche Scharfschalten der Schaltung ist, ist
wahrscheinlich auch sehr fraglich, weil ich das Interrupt natürlich auch
derweil im ADXL345 deaktiveren kann. Das ist mir jetzt gerade beim
schreiben dieses Posts aufgefallen. Trotzdem fände ich eine Lösung
interessant.
Vielen Dank
Bolf
