Schalten schneller als Reverse Recovery Time
Gast #4417639
Hallo, angenommen man hat eine Diode (pn, Si) die momentan in
Vorwärtsrichtung leitet (z.B. -0.8V, 1A) und dann kurzzeitig in
Sperrrichtung geschalten wird (z.B. 5ns 100V) und dann sofort wieder in
Vorwärtsrichtung betrieben wird (wieder -0.8V, 1A).
D.h. die Diode wird bereits wieder "zurück" gesetzt (soll wieder leiten)
bevor Reverse Recovery fertig war. Was passiert dann? Geht die Diode
sofort wieder in den leitfähigen Zustand (1A) über oder wird das
zurückschalten verzögert?
Ideen?
D+Gruß
#4417666
@Diode (Gast)
Warum -0,8V?
Dann musst du aber einen verdammt schnellen, verdammt leistungsfähigen
Generator haben, der diesen Puls erzeugen kann!
Die Diode leitet dauerhaft, auch in der 5ns "Sperrphase". Wahrscheinlich
wirst du in den 5ns auch keine 100V erreichen, eben weil die Diode noch
leitet.
>Geht die Diode
Den hat sie nie verlasen ;-)
> über oder wird das
Kann bei WIRKLICH schnellen Dioden passieren. Jim Williams hat dazu mal
ne App-Note geschrieben, wenn gleich die etwas kryptisch blieb. Da ging
es auch um Schaltzeiten von Dioden im einstelligen ns Bereich. Muss du
mal googeln.
Gast #4417713
In der Revers Recovery Zeit kommt die Spannung nicht auf -100 V. Anfangs
geht die Spannung nicht einmal in Sperrichtung - die Diode gibt in der
Zeit dann sogar Energie ab.
Die Revers Recovery Zeit ist auch keine feste Zeit in der Diode
rückwärts leiten kann, sondern es ist einfach eine gespeicherte Ladung
(Minötitätsladungsträger) von der Größe Vorwärtsstrom mal Revers
Recovery Zeit (mal einer Konstante, die etwas von der genauen Definition
abhängt). Diese Ladung kann entweder mit der Zeit rekombinieren, wenn
man lange genug wartet oder als Rückwärtsstrom abfließen.
Ohne nennenswerten Strom in Rückwärtsrichtung sperrt also die Diode auch
nach der Revers Recovery Zeit noch nicht wieder richtig - das Potential
für einen Rückwärtsstrom ist erst auf etwa die Hälfe gesunken. Bei hohem
Strom in Rückwärtsrichtung geht es auch schneller die Ladung zu
entfernen - es ist eine Ladungsmenge die Rückwärtsfließen kann, wenn man
sie lässt.
#4418309
AN122f von Linear Technologies könnte Hinweise liefern.
www.linear.com/docs/27403
Wobei ich das "Problem" nicht wirklich verstehe.
"In the worst cases, turn-on amplitudes exceed nominal clamp voltage by
more than 1V while turn-on times extend for tens of nanoseconds.
Figure 12 culminates this unfortunate parade with huge time and
amplitude errors. Such errant excursions can and will cause IC regulator
breakdown and failure. The lesson here is clear. Diode turn-on time must
be characterized and measured in any given application to insure
reliability."
Die Dioden machen 350-1000mV Overshoot, sprich, sie haben statt 0,7 halt
1,7V Flußspannung für ein paar ns. Welcher Schaltregler geht deswegen
kaputt? Kein gescheiter IC hat nur wenige 100mV Spannungsreserve am
Schalttransistor.
Gast #4418338
Bein Übergang sperren - leitend sind fast alle dioden schnell. Oft is es
einfach nur die Induktivität des Bauteils bzw. der Leitungen die stört.
Bei PIN dioden für Hochspannung kann die Spannung für kurze Zeit auch
mal mehr mehr als 1 V überschießen, wenn der Strom sehr schnell
ansteigt. Bei einer Schaltung für 1000 V oder mehr sollten aber 1-3 V
mehr auch keinen Schaden anrichten.
Bei nicht so hohem Strom ist die Frage bei normalen Dioden ob die
Spannung überhaupt über die normale Flusspannung geht. Durch die
Kapazität kann man sich der Flusspannung auch von unten annähern.
#4418343
@ Lurchi (Gast)
Ja.
http://www.cliftonlaboratories.com/diode_turn-on_time.htm
Auch nicht bei einer 10V Schaltung.
