CRC Polynom für Extended Hamming Code (11, 16)
Gast #4419604
Ich möchte eine SPI Übertragung per CRC absichern.
Es geht um einen Motorregler für den Traktionsantrieb eines
Modellfahrzeugs. Der Regler basiert auf einem STM32F405 und arbeitet mit
16kHz Regeltakt. Über Voll-Duplex SPI werden via DMA asynchron ca alle
20ms 3 Datenpakete a 16 Bit empfangen. Eine CS Leitung gibt es nicht,
nach dem empfangen des letzten Datenpakets wird aber eine gewisse Zeit
gewartet, bis neu empfangen wird. Darüber soll sichergestellt werden,
dass die Datenpakete in der richtigen Reihenfolge und nicht bitweise
verschoben ankommen. Nach einem Reset einer der beiden beteiligten µC
könnten aber durchaus 3 falsche Pakete empfangen werden. Diese sollen
auf jeden Fall detektiert werden.
Da für meine Nutzdaten (Sollgeschwindigkeit, zulässige
Maximalbeschleunigung und zulässiger Ruck) 10 bis 11 Bit ausreichend
sind und der STM ja über eine Hardware CRC Einheit verfügt würde ich die
Übetragung gerne per CRC absichern. Würden falsche Daten empfangen gäbe
es für ca 20ms (bis zur nächsten Übertragung) falsche Sollwerte.
Ich habe nicht besonders viel Ahnung von Codierungstheorie, bin aber bei
meiner Recherche auf den Hamming Code gestoßen, mit dem auch ein Bit
Fehler korrigierbar sind. Da ich 16 Bit zur Verfügung habe würde sich
der extended Hamming Code (16, 11) anbieten. Ist der für diesen
Anwendungszweck geeignet? In diesem Thema
(Beitrag "Hamming Code") ist die Rede davon, dass
der Hamming Code bei verschobenen Bits nutzlos ist.
Falls er geeignet wäre, wie mache ich aus den CRC Polynomen des Hamming
Code (15, 11) ( z^4 + z + 1 ) und dem CRC Polynom für Parity Bits ( x +
1 ) ein neues CRC Polynom? Kann ich die einfach multiplizieren und die
Vorfaktoren modulo 2 nehmen ( z^5 + z^4 + z^2 + 1 )? Die Ordnung des
Polynoms ist die  die ich erwarten würde.
Falls nein, welchen Code könnte ich nehmen?
LG und vielen Dank,
Oskar
EDIT: Mir ist bewusst, dass die Hardware CRC Einheit keine Fehler
korrigieren wird. Ich würde die Einheit benutzen, um komplett fehlerfrei
übertragene Pakete (oder solche, deren Fehler nicht detektierbar sind)
direkt weiter zu verwenden, in den Übrigen würde ich dann versuchen
Fehler zu korrigieren und sie andernfalls komplett verwerfen.
