Differentielles Signal mit single supply OPV detektieren?
Gast #4421295
ich bin durch Zufall auf die Frage gestoßen, was passiert, wenn ein
differentielles Signal z.B. +-100mV (0-100mV Pegel) durch Rauschen auf
(0 - -100mV) gedrückt wird, und der OPV (Differenztreiber) nur mit z.B.
0 & 5V versorgt wird. Denn absolut gesehen sind beide Signal <=0V
weshalb Sie der OPV als 0V erkennt? Aber daraus müsste jeder
Differentialtreiber eine negative Spannung besizten was aber nicht ist
denn das hätte in den kleinen Gehäusen nicht Platz.
Also darf man das nicht absolut anschauen oder ist mein Denkfehler
irgendwo anders?
Ich hoffe es kann jemand diesen Denkfehler aufdecken ;)
Murmele
Gast #4421311
Wenn ich mich richtig an die Spezifikation erinnere, müssen
LVDS-Receiver auch mit Common Mode-Spannungen von 0V funktionieren -
also auch mit (leicht) negativen Spannungen klarkommen. Das kann man mit
PMOS-Eingangsstufen erreichen.
Gast #4421339
Danke für die schnelle Antwort. Also das bedeuted dass die Treiber ins
negative begrenzt sind. Habe noch eine Frage in der Simulation da ich
einen eigenen LVDS Treiber erstellt. Habe aber leider gerade die
Schaltung nicht bei Hand melde mich später nochmals. Danke!!
