Feuchtigkeitsempfindlichkeit ElKo's
OP #4421483
wie empfindlich reagieren denn eigentlich Standard-ElKo's auf massive
Feuchtigkeit? Habe Standard-ElKo's im Gartenbahneinsatz auf diversen
kleinen Platinenhelferchen (2200 und 4700 µF / 25 V) und in den
Verteilerdosen herrscht natürlich massive Luftfeuchtigkeit. Es kann auch
mal passieren, dass bei einem Gewitterguss so eine Dose kurz unter
Wasser steht.
Es handelt sich nur um Pufferelkos, d.h. die Anforderungen auf
Genauigkeit etc. sind eher gering. Aber kann es z.B. passieren, dass der
Widerstand eines Elkos extrem sinkt und fast einen Kurzschluss
verursacht?
Grüße Chris
Gast #4421496
Im Normalfall sind die innen feuchter als außen. Im umgekehrten Fall
sollte außer der Korrosion der Anschlüsse (und der dann folgenden
Schädigung) ebenfalls eine Weile nichts passieren.
Elektronik kann man per Schutzschicht schützen, was ich hier raten
würde.
