Durchlaufzeit vom PHY messen
OP #4422847
Servus
ich arbeite an einem Projekt der sich mit SyncE auseinandersetzt.
Im Grunde wird ein P2P Gigabitlink mittels
Kupfer(1000BaseT)/SFP(1000BaseX) aufgebaut. Durch ein externes Baustein
wird das Systemtakt auf dem Slave mittels den Recovered Clock von einem
PHY bzw. Spartan6 GTP zu dem Takt vom Master phasenstarr gekoppelt. Das
funktioniert auch alles prima.
Ziel das Projekt ist eine phassenstarres Aufbau zwischen Master und
Slave zu gewährleisten. Der Delay bzw. Offset zwischen die Timestamp
Zähler (mit 125MHz getaktet) auf beide Boards wird mittels PTP
ermittelt. Und hier kommt das Problem. Durch den PHY wird der Link
asymmetrisch und die PTP Ergebnisse sind fehlerbehaftet (bei der
Berechnung mittels t1,t2,t3 und t4 wird immer ausgeganen dass der Link
symmetrisch ist sprich RX und TX Delay sind gleich). Deswegen suche ich
ein Weg wie ich die Asymmetrie vermessen kann.
Zwei Use Cases sind vorhanden:
1000BaseT (problematisch):
Der Assymetrie steckt im PHY (externes Baustein). Nach Linkaufbau kann
ich auf dem Oszi sehen dass der Abstand zwischen den Master TX Trigger
und den Slave RX Trigger sich fast immer verschiebt (Nanosekundenbereich
max 20 NS was ich bis jetzt beobachten konnte). Der Abstand ist fest
solange der Link nicht unterbrochen wird (ist auch gewünscht deswegen
Phasenstarr das ganze). Würde ich den Link unterbrechen und neuaufbauen
lassen dann kann es sein dass der TX/RX Abstand sich ändert. Eine
Unsicherheit von bis zu 8 Nanosekunden wäre in Ordnung (ein Systemtakt)
aber alles drüber ist schlecht...
1000BaseX (scheint zu laufen):
Bei dieser Aufbau wird der PHY kurzgeschlossen und die Signale vom SFP
Cage hängen direkt am Spartan6 GTP. Somit spielt sich der gesammte
Delay/Durchlaufzeit in beide FPGAs und ist nachvollziebar. Der gemessene
Delaywert schein zu passen.
Als Referenz habe ich mir schon das "White Rabbit" Projekt angeschaut.
Die schaffen sogar ein Sub-Nanosekunde Garantie! Dafür ist die Hardware
was die verwenden so ziemlich kompliziert. Die nutzen eine bestimmte
8B10B K-Code um einen 125MHz Takt zu erzeugen und dann wird die Phase
zwischen Takt und erzeugten Signal gemessen. Dadurch werden Parameter
bestimmt die dann später in ein weiteren Verfahren reinfliessen und am
Ende kommt das gewünschte Ergebnis. Das Ganze will ich mir eigentlich
sparren und deswegen wollte ich fragen ob sich jemand schon mit was
ähnliches beschäftigt hat und wie er/sie das ganze gelöst hat.
FPGA: Xilinx Spartan6 150T, Xilinx ISE 14.7
PHY: Marvell 88E1322
Danke im Voraus.
Gruss
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
