Solarpanel und Akku
Gast #4423391
habe folgendes Problem. Ich benötige einen IC oder einen Logik-Gatter
der folgendes erfüllen kann (von vorne weg, ich habe schon unter
Fensterdiskriminator gesucht, wurde aber nicht schlau):
ich habe ein Solarpanel und einen 2s Akku. nun möchte ich, wenn es
bewölkt ist nur die Spannung vom Akku nehmen. Wenn die Sonne scheint,
dann nur die Spannung vom Solarpanel, aber nie! die Spannungen von
beiden gemeinsam !! damit werde ich einen kleinen Motor antreiben.
(Oder-dioden-gatter?? aber wie weiß sie dann welche größer ist??)
Wie schaffe ich es jetzt, dass die beiden Spannungen vergleicht werden
und das die größere der beiden Spannungen zum Motor durchgelassen wird?
Ich wäre sehr über eine Schaltung dankbar.
Gast #4423579
Mit zwei Dioden:
Solarpanel------|>|-----------+
Laderegler                    |
Akku------------|>|-----------+---Verbraucher
Mit Relais:
Solarpanel--------------------------o
   |                                 \o--- Verbraucher
   +-----------XXXX-----| GND       o
   |          Spule                 |
Laderegler                          |
Akku--------------------------------+
An den Dioden fallen einige hunder mV ab, was beim relais weniger ist.
Dafür kann das Relais nicht unterbrechungsfrei umschaltungen.
