SMART Raw_Read_Error_Rate
Gast #4423867
ich habe mir bei einer alten 6G IDE MPD Fujitsu-Siemens-Platte, die nach
Neuinstallation plötzlich sporadische Bootprobleme hat, mal die
SMART-Werte angeguckt. Sämtliche Diagnoseprogramme sagen Status GOOD.
Wenn ich aber während eines chkdsk oder sonstigen Zugriffen über die
Platte mittels smartctl zwischendurch Werte auslese, bekomme ich
pendelnde Werte bei
Raw_Read_Error_Rate = 30000 - 250000
Seek_Error_Rate = 100 - 1500
Kann das normal sein?
Gast #4425283
Bei heutigen Platten ja. Die lesen nie 100% fehlerfrei. ECC und retry
machen den Rest.
Deine Platte kann aber auch einen Lagerschaden haben. Z.B. weil der
Rechner während des Betriebes um die Spindelachse verkippt wurde. Durch
den Kreiseleffekt wirken dann sehr große Kräfte auf die Lager. Dann ist
die weiche Fehlerrate höher, es treten aber noch keine harten Fehler
(bad sectors) auf.
Macht das Ding verdächtige Geräusche?
Gast #4425694
Nein, sonst keine Auffälligkeiten. Auch keine Sektoren reallocated,
keine Übertragungsfehler (UDMA). Es lassen sich alle Dateien lesen und
schreiben, wenn die Platte an einem anderen XP gemounted ist.
Bloß diese sporadischen Bootprobleme. Erst kam er teils nur noch bis zur
boot.ini, dann kaum noch bis zum (MBR-)Bootmanager. Hatte dann alle
Bootdateien- und Sektoren zig mal neu geschrieben aber nix - wollte ums
verrecken gar nix mehr bootloaden. Kabel auch umgesteckt - Master-Slave.
#4425911
Woher weißt Du daß Deine Bootprobleme von der Platte kommen?
Es könnte z.B. auch defektes RAM sein. Nach der Neuinstallation werden
durch die andere Organisation auf der Platte andere Bereiche des RAM zum
Booten verwendet. Wenn da einer nen Schuss hat reicht das.
Lass einfach mal über Nacht nen Memtest laufen.
Andere Möglichkeit wären ausgetrocknete/ausgelaufene Kondensatoren, so
daß die Spannung beim Booten einbricht. Die Neuinstallation kann das
getriggert haben, z.B. weil jetzt alles sauberer auf der Platte
organisiert ist, damit der Boot schneller ist, was zu schnelleren und
evtl. höheren Peaks im Stromverbrauch führt.
Gast #4427855
Juhu, isch glaub isch habbet. Bisher schon 4x fehlerfrei gebootet,
vorrrsichtiger Optimismus macht sich breit.
Es lag doch an der Kommunikation. Ich habe das UDMA im BIOS jetzt um 2
Level runtergesetzt, statt vorher 1. Seitdem gehts. Windows hatte wohl
von sich aus schon beim Booten jeweils den UDMA-Speed aufgrund der
Fehler runtergesetzt, deshalb sah man aus dem Windows nix mehr von dem
Problem.
