STM32F1 mit cubemx: printf über virtual serial port ausgeben
OP #4427132
Ich habe heute angefangen, mir den/die/das STM32cubeMx anzuschauen. Als
Entwicklungumgebung nutze ich Keil Uvision 5.
Als erstes wollte ich etwas vermeintlich einfaches machen: Datenausgabe
per printf über den virtuellen seriellen port per USB.
Leider scheint das ganze doch nicht straightforward zu sein - gibt es
schon eine fertige Lösung?
Hier stecke ich fest:
- CubeMX hat mir  brav den Initialisierungscode generiert, so dass mein
Controller als entsprechendes USB-Device gefunden wird.
- Danach habe ich versucht, mit "CDC_Transmit_FS" Strings zu
verschicken. Die Funktion scheint fehlerhaft zu sein, denn
"hUsbDevice_0" kann nicht initialisiert werden. Das konnte ich durch
manuelle initialsierung der Variable beheben.
- Um printf umzulenken, muss man in der Keil-Lib "fputc" überladen.
Funktioniert so weit.
- Leider habe ich feststellen müssen, dass das CubeMX USB_CDC_IF keinen
vernünftigen Ringbuffer zur Verfügung stellt.
-> keine Lust mehr...
OP
Nachtrag, falls jemand ähnliche Probleme hat:
1) Habe den pragmatischen Weg genommen und mit sprintfs in einen string
geprintent - dann Blocktransfer
2) CubeMX fängt einige Nullpointer nicht ab, was zu einer Exception
führt wenn das USB-Interface noch nicht initialisiert ist.
Fix:
in usbd_cdc_if.c:
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 7 */
   hUsbDevice_0 = &hUsbDeviceFS;
  if (hUsbDevice_0->pClassData) {
    USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, Buf, Len);
    result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0);
  /* USER CODE END 7 */
  return result;
So wird nur dann gesendet, wenn das USB-Device initialisiert ist.
